Човек - напреднал
Трябва ми няколко метра двужилен, гъвкав, високотемпературен високоволтов кабел със сечение между 0.75 и 2мм*2. Трябва са издържа поне 5KV.
Такива примерно ползват китайците в ксеноновите системи за автомобили,
Подскажете какво е наименованието на тия кабели.
Това което си показал на снимката не е високоволтовия кабел от баласта до ламБата.
Този кабел захранващия 12 волта от инсталацията до баласта.
Иначе високоволтовия едва ли има име. Просто са две високоволтови жици натикани в шлаух.
Може да използваш два такива и да си ги сложиш в някаква шлауха.
ETA 6KV soft electrical testing wire
Но е с малко сечение. Пък и не знам за 6kV за какво ти е чак такова голямо сечение???
Човек - напреднал
Абсолютно си прав - първо съм объркал снимката и второ - точно това ми трябва, макар да съм виждал заводски такива.
Сечението е за метал халогенна лампа и го препоръчва производителя.
Тези лампи използват високоволтов импулс само за запалване и после напрежението при работа не е високо.
Високото напрежение се изработва от "запалка".
Желателно е запалката да е максимално близко до лампата.
Човек - напреднал
Ами 2 метра е от баласта до лампата.
Баласта е електроннен и му дават 4.5кv запалителен импулс.
При стандартни жици и влажно време никога не пали.
Две от телата са с оригиналните си кабели и там няма проблем никога.
За да не чакаш от Китай виж тези:
Високоволтов кабел
ПЗВ кабел 1x1.34mm2, червен
Слагаш два и отгоре им надяваш термошлаух. После леко с горелката и ще си имаш хубав кабел.
Тема "Високоволтов кабел 2х1мм" | Включи се в дискусията:
