zaksofon - специалист
Привет, имам тъп, но любопитен въпрос. Някой има ли представа, как и защо има железни топчета в изгорелия материал? Няма ги из въглищата на входа, а ги търсих мамка му. На всяко чистене, намирам по 5-6. Да не би да има желязна руда из уж Руските въглища и аз да я топя, като в доменна пещ?
шоп - майстор
Добър въпрос.
Много е възможно наличието на желазна руда във въглищата да е причината.
Поздравение от мен, имаш пълно и високотемпературно изгаряне.
Моя руски котел всяка година топи по 1-2 чугунени решетки за първичния въздух. Имах вуйчо с леярна, добре. че го послушах докато бе жив и ми направи калъп и ми отля 50ина решетки.
Вече чугунолеярни не останаха много и цените на килограм отливак станаха високи.
Сега котела бумти и не мога да снимам стопена решетка, но при първа възможност ще снимам.
Хм, Шопе, благодаря, но това май колкото хубаво - толкоз и не е. Котела е с жароустойчива, беш ли мааму, колко дебела ламарина с керамични покритие, но то така колко ще изкара. Може ли да я прегори, щом топи желязна руда?
И друго нещо интересно... Миналия ден изолирах котела на всички открити места, които бяха доволно много. Отиде един лист вата 100/60 (мисля че толкова беше). И сега ми се чини, че на първия ход - там където бие горелката, са се събрали влажни сажди. Преди тази интервенция ги нямаше...т.е. не бяха влажни, не че няма сажди... Защо така?
Последна промяна от zaksofon на съб яну 05, 2019 4:27 pm, променено общо 1 път.
Hursa - майстор
Едва ли работи чак като доменна пещ :) А плътни ли са топчетата? "Чист" метал ли е - може ли да са само стружки в топчетата. При тецовете използват "топкови" мелници - да не би и в случая да е нещо технологично. Парчетата въглища - плътни ли са. Може ли да са млени и пресовани.
Въглищата са си най-обикновен Руски въглища от Топливо, просто са ситна фракция, ситна - ситна - 60 процента пепел е, толкоз е ситна. Затова ги пресявам, и съм сигурен, че няма топчета из тях.
Топчето е плътно, хомегенно, но доста чупливо.
шоп - майстор
@zaksofon,
бъди спокоен!
Където има метал контактуващ от едната страна с вода, а от другата със топлина, жар и т.н няма как да се стопи метала.
Топи се метал, който няма водно охлаждане.
Има много котли, където скарата е от стомана или чугун, но в нея не циркулира вода. В този сучах всеки нов отоплителен сезон трябва нова скара.
При мен се топи една скара с размер 15 см височина на 25 см широчина, коята е дефлектор за първичния въздух.
След 1-2 часа отела ще прегори и ще снимам скарата или каквото е останало от нея:-)
съб яну 05, 2019 4:39 pmшоп написа:
@zaksofon,
бъди спокоен!
Точно така е, правил съм си експеримент с пластмасова чаша, пълна с вода, която награявам отдолу със запалка. Не прегаря, но пък става на презерватив.
А защо се образува влажен нагар по първия ход на котела, след изолацията ми? Това вече няма логично обяснение, нали? Не съм зареждал котела с мокри въглища, ако това може да е възможна причина.
Hursa - майстор
Да не би въглищата да са смесени с натрошена шлака от доменни пещи.
съб яну 05, 2019 4:53 pmHursa написа:
Не, не са според мен, щях да я видя. Пресявам ги по много малоумен начин с ужасно тежка лопата със скара, вместо лопата. И общо взето на всяко загребване в скарата остава една шепа само :-D, та ги оглеждам много, ама много внимателно. Така съм изгорил около тон вече, от тези.
Hursa - майстор
Топчетата може да са в самите парчета. Просто не виждам как ще се образуват :)
Тема "Железни топчета в сгурията. Защо?" | Включи се в дискусията:
