Привет на всички! Стаите в къщата не се топлият еднакво. Топля с котел на въглища, с панелни радиатори (без термоглави), с един стаен термостат, който се намира в хола. Да ама в хола, който е 35 м2, има три радиатора, от тях пускам 2, става 23 градуса за около час и задържа така около 4 часа, докато падне на 22. В детската обаче се стопля до 21 и изстива доста по бързо. Абе не мога да стопля детската стая (1 радиатор) . В спалнята положението е някъде по средата, но там не е проблем. Къщата е еднакво изолирана на всякъде, само че детската стая се пада отделена от всички останали стаи с отопление и няма нито една обща стена с другите две. Въпроса е следния... Как да постигна еднаква температура? Ако сложа термоглава на 1 радиатор в хола, която да затваря при достигане да речем на 21 градуса и така да даде възможност на радиатора в детската да работи повече време? Или пък, ако сменя панелния радиатор в детската с конвекторен? Ще има ли резултат? Искам да постигна възможно най-оптимално отопление, но без да изнервям домочадието. Благодаря!
															чет яну 10, 2019 10:34 amzaksofon написа:Една термоглава в хола и стайния в детската и ще се получи.
