stefanjor - специалист
Имам едно осветително тяло, която представлява 1 м. лед лента захранвана от посочения траф.
От известно време нещо се прецака и като включа лампата светва за секунда-две и угасва.
Бихте ли ме насочили къде да може да е проблема.
plamen6703 - майстор
Стефко, първо кажи разпознаваш ли какви са отделните елементи по платката и какво си измерил и установил до момента по платката :wink: ! :partyman:
За момента не съм замервал нищо.
Иначе мога да различа кондензатро от диод :cool:
Замерването го остави за накрая като видиш, че не можеш да я оправиш, тогава с камъни по платката и гледай да си точен :cool:
Ако решиш да измерваш по платката сподели какво си установил и какво те притеснява в измерените стойности!
Успех! :partyman:
Brassmonger - специалист
Най-лесно е да си измери диодите един по един. Обаче транзистора няма охлаждане и може там да е проблема.
DMN - майстор
stefanjor написа:
Може и в лед лентата да има проблем с някой светодиод.
Ако имаш възможност пробвай с друга лед лента, поне да си сигурен, че евентуално не е/или е от нея :) .
ОК, благодаря на всички за насоките и съветите.
Ще проверя и ще пиша.
shadow__01 - майстор
Ако бях на твое място щях да проверя при откачена лента дали има напрежение на буксата.
Ако няма тогава щях:
1. Да сменя електролитните кондензатори.
2. Да разпоя и измеря дали транзистора Q1 е здрав.
3. Малко вероятно, но все пак щях да измеря и намотките на трафчето дали има някоя прекъснала.
4. Да проверя изправителния диод на вторичната страна, както и диодите на първичната страна.
Все отнякъде ще изкочи проблема.
Ако вече самия чип е изгорял по-добре нова платка.
Лошото е, че мястото е малко и точно за тази платка. Ще трябва импровизация.
С малко закъснение да споделя резултата или липсата на такъв.
С моите скроми познания установих, че излизат едни 125 V към ЛЕД лентата.
Въпреки това, тя отказва да светне.
Прецених, че да търся някой да ми проверява транзистора или кондензаторите не си струва усилията.
Купих за 8лв. един готов модул директно на 220 V и си реших проблема.
Съжалявам, че не е в духа на форума "Направи си сам", но все пак е някакво решение :cool:
Благодаря на всички за съветите и насоките.
nikolov333 - майстор
Това "директно на 220V" нещо не ми харесва, но ако е обезопасено, става..
Тема "Проблем с траф за ЛЕД лента" | Включи се в дискусията:
