regme_r@abv.bg - помощник
след всичко прочетено, избрах следния вариант за изолация на таван:
Апартамент, 35кв.м, етаж 1, добра външна изолация.
Височина на тавана 2.5м
Стени :
външна(отвън навътре) -> Изолация-червена тухла , гипсокартон
лепен с гипс "на лапи"
вътрешна -> газобетон (в момента е "гол")
при 0 градуса външна температура -> 10 градуса в помещението
без включване на каквото и да е отопление.
Таван: бетонната плоча е шпаклована директно , без
каквито и да е изолации.
Бъдещо отоплениена ток:
2 климатика или може би термопомпа въздух/въздух.
В момента целия апартамент е едно помещение,
а само банята е оделена и готова.
В банята има окачен таван 10см и в него е скрит
обикновен вентилатор свързан към вентилационна тръба.
Възнамерявам да направя следното изпълнение за изолация:
1.шумоизолираща лента
2.Директен окачвач
3.1.Скара от алуминиеви профили , директно "прилеващи" до тавана
т.е. на 2мм(от тавана) заради дебелината на окачвачите
3.2. изолация за камина 3см (каменна вата на кнауф) с фолито сочещо към стаята
4.Пароизолираща мембрана
5.ОСБ 8мм
6.Гипскртон 9.5мм (напречно на ОСБ-тата)
7.Шпакловка,грунд,боя...усмивки
Моля за съвет добър ли е този вариант
и най-вече ме интересува евентуален
проблем (ако изобщо има такъв сриск) т.е. овлажняване на ватата.
Също така ме интересува ще бъде ли по удачно да сложа мембраната между
ОСБ-то и гипсокартона.
за цената съм наясно че може би е по висока от други варианти,
но не ми е проблем.
Избрал съм тези размери заради пестене на място.
очаквам общо да дойде около 55мм.
Не съм наясно с изолациите, и не претендирам за каквато и да е
компетентност и затова искам съвет от Вас преофесионалистите.
Основната ми цел е пестене на разстоянието но и минимума на
ефективност на цялото упражнение.
Приемам и други варианти.
Последна промяна от regme_r@abv.bg на чет яну 24, 2019 5:37 pm, променено общо 2 пъти.
шоп - майстор
Целтта на ОСБ то каква е?
чет яну 24, 2019 3:50 pmшоп написа:
Допълнителна шумоизолация, и по добро уравняване на гопсокартона.
Някъде прочетох че е добре да бъдат два пласта гипсокартон, поради някакви вибрации,
но аз реших единия слой да е ОСБ.
(А и ОСБ-то ми спестява милиметър и половина.Няма на 7мм иначе и такова бих сложил)
Също четох че не е проблем гиспкартон върху ОСБ и реших че ще стане по добре за да
захвана гипскартона на повече места.
Но нямам идея дали е правилно да го правя.Та и това беше другата причина за питането ми.
Последна промяна от regme_r@abv.bg на чет яну 24, 2019 5:39 pm, променено общо 1 път.
шоп - майстор
Според мен особеното при Вас е ниската начална височина.
2.5м си е на предела на схлупеното. Това разбира се си е мое мнение.
Подовете завършени ли са? Да не се окаже, че ще се дигат нивата още със замазка, ламинат или гранитогрес?
Споменахте и шумо изолация.
Мислили ли сте за варианта мултипор 50 мм?
Коефициента на топлопроводност наистина не е голям ( 0.043), но ако сложите на кантар спрямо вата и ГК, че няма да имате термомостове от металните профили и коефициента на абсорбаци на звука е 0,35.
Така ще имате все пак 50 мм реална изолация спрямо 30мм с много термомостове :idea:
Другия вариант, който бих препоръчал е каменна вата 5 см с коефициент на топлопроводност 0,035 + опънат таван.
Ватата я лепите на гребен. Може да се подсигурите и с по два дюбела на лист. Хубаво е да се сложи и паро бариера.
Изобщо помислете и не бързайте.
Има много варианти.
Успехи!
Последна промяна от шоп на чет яну 24, 2019 5:43 pm, променено общо 1 път.
Пода е завършен,да.
Благодаря за дадения от Вас вариант.
Ще го добавя като опция и при евентуални други варианти
ще преценя.
Определено разстоянието е големия проблем, но не намерих
по "тънък" вариант, който реално да "има смисъл".
Иначе съм повече фен на твърд таван и затова опънатия
изобщо не съм го разглеждал като опция.
Но ако мненията на разбиращите надделеят,
не е изключено и него да разгледам.
За "схлупеноста" също съм съгласен, но аз го разглеждам от към
хубавата му страна -> ще топля по малко кубици :-D
шоп - майстор
За отопляемия обем в м3 сте прави. По-икономично е и по-бързо се загрява имот с вътрешна изолация и минимална кубатура.
Височината е субективна. Скоро бях на гости на един колега, при който таваните са високи 2,2 м
Аз съм висок 1,9 и направо се навеждах :-D
У нас също не е е много високо. 2.6м, но така е строил на времето баща ми и го приемам за даденост.
Понеже за мен равните тавани са скучни, а у нас имам навсякаде вентилация с рекуперация съм разчупил малко таваните. 10 см свалени като корнизи за вентилация комбинирани с осветление поне според мен не се натрапват много и не изглежда схлупено.
Изолацията е решена с 10 см фибран върху плочата и 40-60 см вата на покрива. Разбира се това е къща и няма нищо общо с апартамент, но всичко това го пиша относно началната височина преди изолацията.
Имам и опънати 4 бр тавани в спалните. Не ги подценявайте!
И аз не харесвам как дрънчи гипс картона. Но по тавана никой не чука, нанли?
nikolov333 - майстор
Гипсокартона има свойството да работи като басова мембрана и стъпките на комшиите отгоре се чуват много неприятно.. особено ако стъпват "на пета".. Комшиите над нас съм ги уведомил за "д-ефекта" и когато се сетят внимават, ама и забравят понякога.. :-D :lol: :lol:
За мен в момента най-важното е да не допусна груба грешка
в избора на технологията.
Разбира се бих се радвал да чуя и мения за някой тънкости или подводни
камъни който бих могъл да допусна при такова изпълнение.
Иначе също съм мислил да "обкрайча" ъглите с още 5 см надолу ширина 20-30см, с гипскартон
и някакви по разчупени форми и осветеление, тъй като за мен на 235-240 см, няма да ми е проблем
с височината.(А по високите гости ще ги приемам на терасата,там е 260 :-D )
Hursa - майстор
Ако предполагаемия проблем е шум от към съседите отгоре, шумоизолацията монтирана на вашия таван няма да помогне много, дори и да вложите значително в такава шумоизолация. Пода какво представлява?
чет яну 24, 2019 6:26 pmHursa написа:
Идеята е шумо и топлоизолация с предимство на топлоизолацията.
Пода е 10-на см замазка и гранитогрес 60/60.
Избрал съм греса заради лесното почистване, защото възнамерявам
да "вдигна" всички мебели на 10-на см от пода.
За зимата ще слагам някаква тънка постелка за да намаля хладнината(макар и не много ефективно),
но лятото ще разчитам на пода да ми "сваля" половината от енергията
за охлаждане.
Все пак зимата е 3-4месеца а топлото е доста повече като съотношение.
Тема "Вариант за изолация на апартамент." | Включи се в дискусията:
