Здравейте, проблема е следния: нов бойлер Атлантик (вертикален 80л) не загрява повече от 60 градуса. Има ли вариянт, да е настроен фабрично на тези градуси и има ли възможност да бъде увеличена тази температура?(Терморегулатора е пуснат на max)
11 мнения в "Нов бойлер не достига максимална температура"
90° като разбира се, термостата се настрой, да загрява до 80°. ( поне със стария бойлер, така процедирахме)
шоп
Ами може би стария бойлер е бил опасен ако е загрявал водата с 10 гр над зададената
Вземете един точен ел. термометър и премерете водата на изхода на най-близкото до бойлера отклонение за топла вода.
Предполагам ще има разлика от показанията на контактния термометър на атлантика. Друг е въпроса, ако водата не Ви стига. Тогава не сте избрали правилно обема на бойлера. Освен 80 л има и 100,120, 150,200, 300 и т.н.
Chefo77
- На линия
пон яну 28, 2019 3:48 pmbilqna_kb написа: 90° като разбира се, термостата се настрой, да загрява до 80°. ( поне със стария бойлер, така процедирахме)Тези стойности са доста над предвидените от другите производители. 72-75 градуса е температурата, до която могат да се настроят бойлерите с дисплей.
А температурата на изходящата вода е, ако не се лъжа, максимум 55 градуса.
Всичко вече е ясно. Благодаря на включилите се. Оказа се, че производителя настройва фабрично бойлера на 60° ( термостата отчита правилно, че загрява до съответната втора червена черта)
Тема "Нов бойлер не достига максимална температура" | Включи се в дискусията:
