Alfa_D - специалист
Имам източник на 12 V / 5 A и от него трябва да направя 5 V / 3 A. Разстоянието между 12 волтовия източник и 5 волтовия е около 3 метра и ще ги свържа с подходящ кабел - идеята е 230 V вкъщи, + 12 V по кабела до кутията отвън и в кутията преобразуване на 5 V.
Мисля да използвам 7805 свързан по показаната схема, която намерих в интернет, но няма стойности на елементите. Как да определя стойностите им и какъв е този диод, който е свързан към 7805?
Изображение[/URL]
nikolov333 - майстор
Alfa_D - специалист
чет яну 31, 2019 3:15 pmnikolov333 написа:
.. https://electronics.stackexchange.com/q ... t-capacity
Благодаря, прочетох информацията в линка - при увеличаване на консумацията над 700 mA токът ще започне да преминава през транзистора, а 7805 ще служи за източник на опорно напрежение.
Няма ли някакви чипове 5 V / 3 A, за да избегна тези схеми, че не съм много наясно с електрониката.
P.S. Сега като се замисля - 5 волта по 3 ампера = 15 вата, доста мощност ще се разсейва.
Lisko - майстор
чет яну 31, 2019 5:09 pmlpoik написа:
Избирай си? https://www.zahranvane.com/Захранващи-м ... 0.5-30V-3A :partyman:
Е какво да си избира - купени от китайците, после 500% надценка и бизнеса върви с балами и закъсали за спешно.
sokolov.91 - майстор
чет яну 31, 2019 7:33 pmLisko написа:
И какво от това? Всеки знае за ибей, не на всеки му се чака 45 дена за да спести 2 кутии цигари. Поръчай ти от китайците по 10 бройки 30 различни вида регулатори, отвори си онлайн магазин, плати си за хост и на некой пишлигар за уеб дизайн и прави бизнес и ти. Кой те е спрял?
Ама след всичко това ги продавай 4 пъти по-евтино отколкото всички в България и разчитай на оборот за да си напред. :wink:
Lisko - майстор
Ма разбира се. Яденето на зелката никога не е било проблем.
DMN - майстор
Alfa_D написа:
Друг вариант - линеен регулируем стабилизатор до 5А. Елементарна схема с 3 елемента, но трябва и подходящ радиатор.
http://www.ti.com/lit/gpn/lm338
чет яну 31, 2019 8:17 pmLisko написа:
Е лошо ли е, кажи ми?
Аз пък много се радвам, че като ми щукне нещо и има готово решение на задачата има от къде да си го купя само един час по-късно, отколкото да се ровя един час в ибей и да гледам и за най-малката уловка и подробност в обявата и после да чакам 45 дена минимум за да спеста 10лв.
Тема "Преобразуване на 12 V в 5 V" | Включи се в дискусията:
