Питането ми е дали може да заменя радиатора с подово кадето радиатора е последен от системата.стаята е 12 кв колко трябва да е дълак маркуча.системата е отворен кръг.възможно ли е да стане.
8 мнения в "Подово с радятори"
На 60 градуса ли ще го загряваш .
пон фев 11, 2019 2:07 pmfilmatoplo написа: На 60 градуса ли ще го загряваш .Да
шоп
пон фев 11, 2019 2:33 pmafectionate написа:Ти питаш дали може, ми можепон фев 11, 2019 2:07 pmfilmatoplo написа: На 60 градуса ли ще го загряваш .Да
Обаче как ще го направиш и дали ще е комфортно е друг въпрос.
Обичайния резултат при замяна на радиатор със 100м тръба е студ. Просто единствената ЦП не е предвидена с такъв напор и изобщо дебитите и съпротивленията на ОС не са предвидени за такава комбинирана система.
Иначе няма проблеми и 80 гр да пуснеш в подовото. Ако е под 30 см двойно армиран бетон... или е в гофрирана тръба. Икономисва се от смесителен вентил.
Абе много работи могат, но трябва четене и сметки. Если понимаеш руский язик, то читай в www.forumhause.ru.
Ще видиш много работещи схеми за комбинирано подово и радиаторно отопление.
- На линия
Вчера правих такава оферта - кухня, коридор и баня, общо 10м2 - подово + 2 стаи с 1 конвектор, захранвани от газов котел. Въпрос на разбиране и сметки.
пон фев 11, 2019 4:23 pmLazarGanev написа: Вчера правих такава оферта - кухня, коридор и баня, общо 10м2 - подово + 2 стаи с 1 конвектор, захранвани от газов котел. Въпрос на разбиране и сметки.Каква е допустимата дължина на трабата
- На линия
Направи го на 2 кръга, но трябва да сложиш и смесителна помпена група
Тема "Подово с радятори" | Включи се в дискусията:
