arxd129 - специалист
Щот' се правих на майстор, на мнооого голям :x майстор, повредих една АлПекс тръба. Шестнадесетица. На една сгъвка за прав ъгъл.
Повредата /мястото на повредата/ ще остане под фаянса. В стената. В тухлите.
Направо акъла ми не стига как да изляза от ситуацията. Самата АлПекс е дълга около осем метра. Около 7 /че и повече/ м са в пода - под замазката.
Къртене... не ми се ще.
Снаждане... идея си нямам как да стане - за да е сигурно, че няма да има теч в стената.
Изкукуригвам. :x
Ако сте попадали в подобна ситуация, бихте ли споделили как се излиза от нея. Благодаря.
preslav - майстор
Избирай си.
krasi92 - майстор
Без къртене маи няма да стане.
fox_vt - майстор
Големите майстори ползват пружини за огъване. Щом ше замазваш снаждай с прес фитинг и си готов. За какво ще се ползва тръбата.
пон фев 18, 2019 7:24 amfox_vt написа:
Две имам - и вътрешна, и външна. Ползвам ги. Ама, явно, майсторлъка ми е такъв. :x
Тръбата ще се ползва за парно. За лира в банята.
Снаждай, казваш. ... ... Несигурна работа ми се вижда.
Не знам защо е несигурна. Правил съм си свръзки - с 5 атм. въздух съм тествал всички досегашни връзки. И дори и 0.1 атм не ми отчита изпускане на въздух след 24 часова проба.
Ама въпреки това - не знам какво ще става след време...Дали няма да протече в стената. :x
fox_vt - майстор
За замазване като цяло не се препоръчва никакви снадки. Но ако е неизбежно пресовата е най сигурна. Но налягането трябва да е гарантирано че няма да скочи рязко даже и аварийно. Друг вариант е на мястото на снадката да сложиш едно капаче и да остане като ревизия.
vrangelov - специалист
Може и да не е на сто процента вярно, защото запресованите с машина снадки не са чак за изхвърляне, но който търси сигурни снадки не слага бяла тръба.
Гласиш го максимално добре, и ако протече, протече.
jabata - специалист
Миг невнимание при огъването на тръбата, и след това 3 дена къртене, или .... снаждане с надеждата да не прокапе. Те хората затова ползват пружини за огъване, и пак не е гаранция.
Що се отнася до снаждането, много зависи каква е тръбата и какви са фитингите. Виждал съм случаи при които снаждана PexAlPex тръба и след 5 години не капе, но има такива при коити след втората година експлоатация на студено започва да прокапва. Причина за прокапването са именно фитингите и тръбата, и по-специално топлинните разширения.
Колкото и странно да звучи, голямо влияние оказва каква е тръбата (като марка), както и фитингите. Защото се оказва че някой марки фитинги, изпълнението не е толкова прецизно. И поради това тече. Ако не протече, веднага след 2-3-5 години може да започне да тече. Аз затова вече, ако имам съмнение в някой фитинг, след като сложа накрайника, преди да стегна намазвам хубаво с течен тефлон, стягам гайката, оставям 12 часа да стегне, и тогава пълня. Това с течния тефлон, може да звучи като побългаряване, но 2 пъти ме е измъквал от безумни ситуации, и ме е спасявал от къртене.
Иначе мене са ме учили, че разглобяеми снадки не е препоръчително да се замазват, вграждат и т.н. Една разглобяема снадка, винаги има риск да прокапе. Ако не веднага, то след време. Така че, ако е снадка, и мястото позволява, можеш да пробваш Прес Фитинги....
VLADO66 - майстор
Имам изградено парно с такива тръби и точно тогава навлизаха по масово.Ще навърши сигурно към 15 години. Тръбите и фитингите са Herz.Правих си едни разклонения, като до тогава не бях работил с такива тръби, демек начинаещ. Да чукна на дърво, до сега една капка не е протекла някъде.Така че по нагоре имаше предложение за ревизийка примерно 10/10
пон фев 18, 2019 12:50 pmjabata написа:
Ами мен не са ме учили на подобни неща. Ама нощес, докато мъдрувах върху озянената тръба, сам достигнах до твоя извод. Благодарности; че ме предупреждаваш!
Мястото позволява всичко.
Тези Прес Фитинги... Ще умувам...
Колко надеждни са тези Прес Фитинги? Никаква идея си нямам, нито съм вижда, нито съм чувал досега за тях. Биха били най-лесния начин за оправяне на тъпанарската ми грешка. Ако са надеждни, де.
Място не мога да си нанеря :x . От яд.
Та... бихте ли споделили; за надеждността на Прес Фитингите.
Благодаря!
Тема "Зяносах една AlPex. Дали?" | Включи се в дискусията:
