panzar - помощник
ИзображениеСъс споделеното по-нататък ще се радвам ако успея
да помогна поне на един човек. На фурната ми за
вграждане се счупи предното /лицевото/ стъкло.Поръчах
ново - и то се счупи. А междувременно и тя тръгна да
се ебава - работи 10-15 мин. и започват да премигват
лампичките, а заедно с това тя сама се изключва и включва.
Казах си:,,Майната ти,върши работата си 10 години,
заминавай в пенсия'' и жена ми си хареса една ,,Ханза''
в ЕМаг за 416 лв с удължаване на гаранцията на 4 год.
Извадих ,,Crown''а от гнездото му ,но вместо ,,Ханза''та
да му вземе мястото след 2 дни от магазина изказаха
съжалението си,че поръчаната от нас фурна не е в
наличност. Извадих инструментите и първо направих
вратата от текстолит 4мм, а вместо закалено в изрязания
отвор закрепих отвътре обикновено 6мм стъкло. Свалих
задния и горния капаци, проверих програматорния ключ
и термостата - всичко ОК. Оказа се че проблема е в де
фектиралата бипластина на термозащитата - там нещо
присветваше и не даваше добър контакт и силно нагря
ваше. Между другото свалих решетката и смених и пер
ката вътре във фурната /гайката,която я пристяга е с об
ратна резба/. Фурната стана като нова, за нея в Втор.
суровини щяха да ми дадат 5-10лв.
Разходи - 1,текстолит - 13лв. 2.стъкло - 2лв. 3.Термо
защита - 17лв. 4.Перка - 6лв. Или общо - 38лв.
416-38=378лв. Това ми спестиха от ЕМаг.
Дори цялата карантия/без кабеляците/струва 120лв.
Останалите пари са за 2-3кг. ламарина. :partyman:
miliad - майстор
Всичко ясно, само да питам, очакваш ли това обикновено стъкло да се закали само от нагряването на печката.
Потърси си стъкло за камини и печки поне. Това не е майтап работа.
fbr - майстор
Майка към дъщеря си:
- Трябва внимателно да си избереш съпруг. Твоят татко, например, може да поправи каквито си поиска; колата, тока, да смени тръбите. Или мебелите, ако се счупят, също ще поправи... Тъй че, гледай хубаво, ако си намериш такъв, никога няма да имаш нищо ново.
plamen6703 - майстор
В началото на 90-те години смених на печка "Раховец" стъклото на фурната с обикновено /поради липса на друго/ стъкло 6мм. до момента печката се ползва при родителите ми и стъклото е здраво и читаво :wink: ! :partyman:
ESPACE - майстор
Обикновеното стъкло е проблем само ако рязко се охлади, докато е горещо.
panzar - помощник
нед мар 03, 2019 4:09 pmfbr написа:
Добре казано, но аз съм на почти 72 лазарника и тепърва няма пред кого да се показвам и доказвам, а пък
и смятам че фасадата на фурната се измени. Що се отнася до функциите, понастоящем се предлагат нови
фурни с 5+0 програматори, а пък моята с 9+0. С какво е по-остаряла? Е вярно - няма дисплей,но не го
виждам като голям недостатък. Лично мнение. :drinkers: :rock:
fbr - майстор
Приеми го като шега. И аз ремонтирам до последно.
lyubohar - майстор
Е,и аз имах разправии с ЕМАГ и вече никога няма да се излъжа.
Сега за печката-и аз ги поправям до последно-предната-Горение накрая се издъни
дъното на фурната.Не,че не можех да и сложа ново с попнитове,но половинката искаше по модерна.
И аз като видя дисплей се изприщвам-значи електроника-предпоставка за бъдещи проблеми.
Новата-Бош(колко е Бош само турците си знаят).Постоянно се откача и увисва малкия нагревател на грила.
Отдавна се каня да го вържа с нещо,но и аз съм към 70 и вече ми е трудно да се дупя.
Сега за стъклото-голяма опасност да се пръсне от вода-най малката беля ще е похабяване на манджата.
Хубаво и обясни на половинката!
Chefo77 - майстор
Споко, като изгние муфела щеш - не щеш ще я смениш. Никой не е защитен от това. Ползвай докато можеш :)
DMN - майстор
lyubohar написа:
ЕМАГ имат май доста странна поне за мен търговска политика.
Преди малко повече от месец си купих от тях един спортен уред, който беше с някаква промоция на цена 289.99 лв. След промоцията реших да видя колко му е цената, бяха я вдигнали на 329.99лв. Сега в момента абсолютно същият уред е на цена 599.99лв. :shock: :? . Необяснима за мен заигравка от 100% на цената. Може би готвят поредното "огромно" намаление.
Значи и аз съм си спестил едни 310лв. :-D , не че щях да го купя за 599.99лв.
Но иначе съм доволен от няколкото неща, които съм си купил от тях на промоционални цени, но трябва много да внимава човек и да е в час с цените в други магазини, за да сравнява.
Тема "Как ЕМаг ми спестиха 378 лв." | Включи се в дискусията:
