dragonn2 - специалист
Здравейте, имам проблем с една врата. Провиснала е и задира в пода. Можете да видите за какво става дума от клипчето.
Според вас дали може да се оправи лесно - в смисъл аз да си я оправя, ако има някакъв чалъм. Или да търся някой майстор? Дайте съвет моля.
За съжаление не мога да разчитам на фирмата която я монтира първоначално, защото всеки път ги чакам по 1-2 месеца докато дойдат, оправят я и след 1 седмица пак провисне и така 3-4 пъти. Можете да видите от клипа на какво приличат пантите вече. Разочарован съм и не ща да се занимавам вече с тях, затова търся съвет от тук.
VLADO66 - майстор
Я първо виж касата дали е вертикална, защото ми се струва че не е.Още при монтажа се вижда , че са правили разни ингилъци и са подлагали хартийки, което е абсурдно.Иначе пантите и вратата могат да се преместят нагоре, но трябват двама човека-единия да подпира вратата.На първо време развий долната и средната панта откъм касатаизкарай ги с 3-4 мм напред и пак ги завий
nikolov333 - майстор
Ако махнеш хартийката и стегнеш горната панта без нея, би трябвало да не задира вече, но защо са я сложили тая хартия един господ знае..
preslav - майстор
Внимателно махни хартийката от средната панта и я подложи на същото място под най-долната панта - ако това даде резултат можеш да смениш хартийката с метална пластина със същата дебелина. Ако прекалиш с дебелината на хартийката може да докараш до там, че вратата да не се затваря защото опира в долния край, срещуположно на пантите.
EDI - майстор
Развий видиите на пантите от към касата и на долната и средната подложи по една, две шайби на видия между пантата и вратата и пак ги завий, така ще повдигнеш вратата.Обаче щом увисва пак, вероятно има монтажен проблем.
miliad - майстор
1. Пода ти е крив , има гърбица там. Вземи мастар и го провери/ често срещано/.
2. Затвори вратата и снимай фугата между касата и крилото. Ако всичко е наред с вратата, фугата трябва да е равномерна навсякъде.
Възможно е долния край на касата да поддава и затова крилото забива в предния край. Може да премериш с рулетка светлия отвор на касата, долу, в средата и горе и да видиш има ли разлики.
Последна промяна от miliad на ср мар 06, 2019 8:29 am, променено общо 2 пъти.
Точно там където запира, под плочките минава тръба за топла вода от бойлер, НО явно има и проблем с монтажа, защото няколко пъти идваха и я "оправяха" да не запира и след няколко дни е на същото положение. Самата врата позволява малко повдигане - ако хвана ръчката и докато отварям вдигна леко нагоре, не запира. Мисля че най-долната панта няма достатачно твърда основа в касата. Можете да видите че отстрани лайсната на касата е започнала да се разцепва. До колкото си спомням майсторите казваха че трябвало по-дълги болтове да се захванат в стената, но нямаха достатачно дълга бургия и зарязаха и си тръгнаха... На първо време ще пробвам с метална пластина или шайби на долната панта. За кривината на пода няма какво да направя.
шоп - майстор
Това да вдигнеш 2-3 мм вратата е абсурд. Мястото на новите винтове се припокрива със старите.
Демонтирай крилото, вземи флекс с диск ламелен диск с едрина 60 или шкурка пак около този размер и пилни крилото отдолу 2-3мм
Това е :idea:
preslav - майстор
И още едно нещо, което можеш да направиш сам - купуваш си дълга "бургия" и винтове, които ползват монтажниците на PVC дограма. Идеята е да захванеш пантата не в касата, а директно в стената. За да няма изненади, на мястото на задирането подпъхваш под вратат кухненски нож, идеята е докато пробиваш новите отвори и фиксираш пантата към стената вратата да е максимално повдигната, защото след издърпването на ножа ще имаш малко провисване от хлабините в пантите.
npace - специалист
До 1 мм повдигане може да се постигне с клечки за зъби или кибритени под винтовете, даже няма нужда от нови дупки.
Пантите не могат ли да се регулират? Шайбите между двете части да се сменят и чрез тях да се повдига?
Тема "Съвет за провиснала врата" | Включи се в дискусията:
