digitalpr - специалист
Здравейте, имаме едно питане. Как да свържа ф110 тръба към вече съществуваща водосточна тръба ф160?
Разклонението Ф160 към Ф110 е това: https://tashev-galving.com/images/items ... %20040.jpg
Намирам и такава муфа за целта: https://tashev-galving.com/images/items ... %20138.jpg
Това което мисля е: Режа съществъващата тръба и махам парче равно на дължината на разклонението. Пъхам муфата на долната тръба докрай. Слагам разклонителя и го бутам нагоре така че да се сглоби с горната тръба. Остава разстояние равно на една сглобка. Вдигам нагоре муфата.
Това което ме притеснява е че муфата е дълга колкото 2 сглобки, което означава че ще захване долната тръба и разклонителя с по 1/2 сглобка. Ще държи ли това и има ли проблем че вътре в муфата ще има участък в който водата ще се движи срещу уплътнението?
Прилагам скица в мащаб на която се вижда как точно ще стой муфата.
Поздрави!
chapara - майстор
Ползва се компенсатор , а не муфа :idea:
пон мар 18, 2019 10:52 amchapara написа:
Намирам компенсатор за ф110, но мисля че няма компенсатор за ф160.
VLADO66 - майстор
Има двойносвързваща муфа, която е по-широка.
При нея отново ще има място където водата тече срещу сглобката, нали?
VLADO66 - майстор
Да.Аз бих го направил по друг начин- взимаш разклонението и го срязваш по дължина, така че да се получи дъга, която може да обхване тръбата.Налагаш разклонението на тръбата и през дупката очертаваш къде трябва да разпробиеш ф160.Разпробиваш отвора с бормашина и/или зеге след което матираш около отвора и разклонението с шкурка, почистваш хубаво, обмазваш около отвора и разклонението с полиуретанов уплътнител залепяш и стягаш с две скоби.
пон мар 18, 2019 1:14 pmVLADO66 написа:
Да, това вариант който ибмислям, но се чудя дали няма да е калпаво да се разчита на лепило.
Полиуретаново лепило, или лепило за ПВЦ да ползвам при този вариант?
VLADO66 - майстор
След като няма налягане, няма какво да те притеснява.При варианта с муфа, ще разчиташ на един гумен пръстен.Ако се обмаже добре, няма да има проблем.
jekasus - майстор
digitalpr написа:
Има, но почти няма шанс да го намериш.
VLADO66 написа:
https://orex.bg/pvts-pvc-sedlo-160-110-87-p580.html
muhala - майстор
Тангит PVC-U лепи идеално. Само да не са ПП тръбите.
Тема "Включване към ф160 водосточна тръба?" | Включи се в дискусията:
