digitalpr - специалист
Здравейте, имам питане относно стени на баня. Превърнах терасата на вилата в баня. Тъй като къщата е стара и нямам гаранция как е правена плочата на терасата, реших че конструкцията трябва да е максимално лека. Изградих я от метални профили, като отвън е облечена с аквапанели на Knauf, a вътре е с влагоустойчив гипскартон. По средата има 10см минерална вата. Пода мисля да го направя с плочки, като налепя и един ред плочки на стените. Въпросът е че не съм сигурен какво да сложа на стените. Зная че плочки е най-удачния вариант, но това ще тежни много.
Хрумнаха ми две идеи.
Да налепя PVC ламперия върху гипскартона, защото е лека.
Да импергнирам картона с някакъв грунд допълнително и след това да боядисам стените с някаква боя за баня. Дайте идеи за подобна боя?
Приемам и други предложения за коити не съм се сетил и са леки като тегло.
Банята ще се ползва максимално веднъж в седмицата и то не през зимата.
Поздрави!
EDI - майстор
ПВЦ панели, но не знам с какво ще ги лепиш.Освен да закрепиш слой ОСБ, слагаш армиран найлон и панелите ги переш с копчета или с такера.
Ако ще е PVC ламперия мисля да я лепя със силикон за картона.
VLADO66 - майстор
Картона трябва да се намаже добре с хидроизолация
Под ламперията? Можеш ли да ми препоръчаш каква?
VLADO66 - майстор
Бях тръгнал да ти препоръчвам тази хидроизолация, https://www.isomat.bg/product/isoflex-t25-2-bg/ с която съм работил, но гледам, че имат направо хидроизолационна боя вместо ламперия да слагаш https://www.isomat.bg/product/flexcoat-2-bg/
Мислиш ли че мога да се къпя и да пръска директно по тази боя?
шоп - майстор
+ 1 за ПВЦ панели
преди дни завърших една моя баня. Върху два слоя водоустойчив ГК директно налепих панели.
лепилото е Akfix 610
според мен най-доброто лепило! Ако слагате от лепилото и в нута и перото на ламперията нямате нужда от никаква хидроизолация.
Банята се използва по 5-10 пъти на ден в комбинация с хидромасажен душ.
А ламперията до пода ли стига, или има цокъл от плочки? Пода с плочки ли е?
Тема "Лека облицовка на стени в баня?" | Включи се в дискусията:
