preslav - майстор
Здравейте!
Вчера гостувах на кумеца (нова къща) и докато си пийваме стана въпрос, че го ударил ток от ЛЕД луничка в банята. Проверил всички останали и навсякъде фазомерът показва, че по корпуса на луничките има ток.
Луничките са на 220 Вола, корпусът им е оребрен алуминий - не знам дали това е нормално и как да се избегне офазяването по корпуса. Ако правех такова осветление за себе си, особено в мокро помещение, щях да си сложа 12 Волтови луни, но в момента търся решение за вече сътворените бели.
Приемам всякакви предложения, мисля, че цената е без значение, но не ми се иска да виждам кумицата озъбена.
Луничките приличат на тези от снимката, корпусът е "гол" алуминий и вероятно не са предназначени за мокри помещения - завъртането на луничката в цокъла не променя ситуацията.
Благодаря предварително на изказалите се!
iliya_i - майстор
А провери ли свързването на луничките - корпуса като е алуминий защо не е занулен?
А този който ги е свързал, да не е мислил, че ги занулява, а да ги е зафазил?
Та проверките и причината се търсят там - на място.
Тук само може на шарен боб да се гледа.
preslav - майстор
пон мар 25, 2019 6:47 pmiliya_i написа:
Аз не видях възможност за зануляване на корпуса, но няма как да съм 100% сигурен за нещо, което съм видял за 2 мин. на омагьосана глава.
Сега уточних с кумеца, че инсталацията е правена за "халогенни" лунички, а после халогенките са сменени с ЛЕД. Няма място за хвърляне на боб, луничките имат цокъл с две шишчета (като онзи на снимката), до тях отиват 2 кабела и нищо повече. Няма траф, няма други доработки - в една друга тема стана дума, че токовите драйвери на ЛЕД крушките не са галванично развързани, но там говорихме за крушки Е27, а не за лунички, че затова ми е и питането. Видях в нета, че има лунички покрити с термо проводящ пластик, но не смея да давам препоръки за неща, с които не съм се сблъсквал.
За сега кумицата е напрегната, аз също - търси се вариант за освобождаване на напрежението.
пон мар 25, 2019 5:57 pmpreslav написа:
... навсякъде фазомерът показва, че по корпуса на луничките има ток...
"Фазомерът" не показва и не може да покаже такива неща. Не му е и това работата.
Така че, показва точно нищо!
shadow__01 - майстор
Възможно е от влагата да прави белята. За баня си има специални лунички (влагозащитени).
Не вярвайте на фазоуказател. Толкова много лъже понякога, че се стряска човек без реална причина. Много се влияе от индукция по незанулени корпуси.
preslav - майстор
пон мар 25, 2019 7:34 pmhidrazin написа:
Точно теб очаквах да се включиш, ама с нещо по-конкретно.
Това, което видях е, че фазомерът светва като го допреш до корпуса на луничката, това, което ми казаха е "вчера ме изпращя тока"(само при включено осветление). Фазомер ли ще му викаме, фазоуказател ли, все ми е тая - на корпуса на луничката и на конзолата, на която е закачена "бие" ток, мен не ме е "тресло", но само това мога да кажа. Ако трябва ще се сменят всички лунички, ако трябва ще се преработи инсталацията на 12 Волта, но искам да съм сигурен, че грешката е в луничките, а не в свързването им.
plamen6703 - майстор
пон мар 25, 2019 7:37 pmshadow__01 написа:
Не пиши глупости, естествено, че се вярва на фазоуказател!
Не може да се вярва на такая штука https://praktis.bg/fazomer-220v и такова нещо вече не се използва! :partyman:
preslav - майстор
Да, знам как лъже фазоуказателят, но да те "тресне" ток не е лъжа, а гадно усещане.
Търси се решение и вероятно то е точно във влагозащитени лунички, но обичам да съм конкретен, марка, модел и т.н. са ми важни, особено когато препредавам информация и давам акъли, които на мен ми липсват.
iliya_i - майстор
Пресли, тава с двете шишчета е лампата. От пластмасата ток не бие. Питам за алуминия около лампата. То фазомера верно може да лъже, но пипането с ръка не лъже. Та свалете тялото, а не само крушката.
preslav - майстор
пон мар 25, 2019 8:04 pmiliya_i написа:
Точно това ми демонстрираха, крепежа беше измъкнат заедно с крушката, после светнаха лампите и на корпуса (на радиатора) и на самия крепеж фазомерът светеше със същия интензитет както ако го "навреш" във фазата на някой контакт. С кьоравте си очи видях, че "шишчетата" излизат от пластмасов корпус, който физически е свързан с радиатора, но не би трябвало да има фаза на самото осветително тяло - това видях, това казвам. Мисля си пак в посока на токовия драйвер, който е закачен за алуминиевия корпус, който е за охлаждане на самите диоди, но явно и за електрониката на драйвера. Питах познат за траф 220/220 V, но не съм чак до там на ясно дали има такива и дали това е решението за "развързване" на крушките от мрежата.
Тема "ток по корпуса на лед луни" | Включи се в дискусията:
