Здравейте. Да попитам хора които са го правили по най-добрия начин. Стара е къщата, тухли единички зидани с кал и замазка кал и слама и отгоре гледам слой хоросан. Помещението определено за баня - един огромен килер на втория етаж. След като започнахме да я махаме тая мазилка то отдолу - дунавски вълни на единичките. То ясно сега че трябва да измажем, щем не щем, но как трябва да се подготви основата - грундове чигъркане, че да залепне нещо по тези окаляни тухли, нека някой каже цялата технология. Взех да съжалявам, че не се насочихме към гипсокартон въпреки, че не съм му голям фен... то не е и късно все още.
ve4er
10 мнения в "Замазка върху тухли единички зидани и мазани с кал"
То никога не е късно за картон
И стена да няма, пак с картон може да я направиш. Действай
И помислете, вместо плочки, да ползвате винилов тапет за баня по стените
plamen6703
Дувара на къщата на баба ми беше така, ще ти кажа как процедира майстора, който го измаза. Изкъртва се всичко до тухла, почиства се и навлажнява стената, ползва се цимент и пясък с гъстотата на боза, като цимента има превес над пясъка. Армирахме целият дувар и мазача първо минава с канчока и "бозата" цялият дувар. След това вече се измазва с хоросан или както му казват по-начетените майстори вароциментова мазилка
Отгоре захлупихме с "шапка" и стана дувар джам гиби
Тази операция се прави предимно от майстори на около 60 год. възраст, по-младите гледат да правят евроремонти и не се занимават с такива "архаични" занимания
Успех!
Успех!
ve4er
Към plamen6703 - със какво армирахте - рабица ли? Четох, че пръскат с пръскачка преди това с импрегнатен грунд, като изсъхне пак с контактен грунд церезит, след това мрежа за изолация и шпакловка с термофлекс и накрая мазилка каквато е нужна, ако е дебело се слага и рабица.
plamen6703
При мен армирахме с мрежа рабица /кокошарска мрежа/, наковахме я с пирони и лимонадени капачки, и след това с "бозата", и измазване
zz_stefanov
- На линия
Имам външна стена на къщата, зидана с единички с кал, която я измазах с флексово мразоустайчиво лепило за плочки. Разхода изглежда голям, но заздравяването е истинско, а дебелината над лицето на тухлите е минимална.
jekasus
ve4er написа: Взех да съжалявам, че не се насочихме към гипсокартон въпрекиНедей. Става за баня, но реалната технология е толкоз сложна, че не е за всеки.
plamen6703 написа:като цимента има превес над пясъкаЗнам го 1/1 или 1/2
Има по модерни варианти със контактен грунт, като добавка в сместа, но старата смес от цимент и пясък си е добър грунт за циментови мазилки.
plamen6703 написа:с хоросанПясък, вар и малко цимент, наистина никой не ползва...
ve4er написа:Стара е къщата, тухли единички зидани с калПредполагам, че от тези леко изпечени тухли, дето лесно се ронят.
Бих сложил рабица или мрежа 5х5 но не плътно по тухлите, все пак не стабилна основа за мазилка
Тема "Замазка върху тухли единички зидани и мазани с кал" | Включи се в дискусията:
