Здравейте,от известно време пералнята пере 4-5 минути и на дисплея изписва,че програмата е завършила. Това го прави на всички програми. Когато се пусне само на центрофуга няма проблеми изкарва докрай.Къде да търся проблема?
Бате Иво
11 мнения в "Проблем с пералня ОК"
shadow__01
plamen6703
съб апр 13, 2019 8:12 pmБате Иво написа: Здравейте,от известно време пералнята пере 4-5 минути и на дисплея изписва,че програмата е завършила. Това го прави на всички програми. Когато се пусне само на центрофуга няма проблеми изкарва докрай.Къде да търся проблема?Ако си решил да жертваш пералнята, отвори я, свали електронният модул, огледай за изпражнения от хлебарки каквито предполагам няма да липсват, почистя я хубаво със спирт и пробвай отново да видиш какво се случва! Като я сглобиш трябва да заработи поне както е била преди да я "ремонтираш"
Ремонта на платката е около 30-35 лв.
plamen6703
Пробвай и ако резултата е какъвто си мисля, да не вземеш да се вържеш да викаш някой сервизен тенекеджия у вас да ти предлага вариант с "рециклирана" платка само за едни 80 лв.
По-добре помисли за варианта нова пералня, да не ти гори джоба два пъти
plamen6703
Дано си наясно да не сменяш електронни компоненти по платката
Тема "Проблем с пералня ОК" | Включи се в дискусията:
