Здравейте искам да попитам как се сваля облицовка от врачански камък без да го съсипя благодаря
10 мнения в "Врачански камък"
nikolov333
Колко дебел е камъка, с какви размери са плочите, с какво е лепен и каква е основата?
plamen6703
съб апр 13, 2019 8:39 pmPatsovfr написа: Здравейте искам да попитам как се сваля облицовка от врачански камък без да го съсипя благодаряНикак не се сваля без да се съсипе, от първа ръка ти го казвам, первази на прозорци и балкон /20мм./ ги изкъртих и смених с нов врачански камък, няма отлепване!
Дебелина 2 сантиметра иначе са 30на 60 и 30 на 30 сградата е от комунизма лепен е с цимент
За да не се кърти може да се ползва фотошоп
nikolov333
Може да се пробва с широките длета за къртача, евентуално ако не са ползвали силна смес за лепенето, примерно между камъка и лепежа или между лепежа и мазилката, но не си заслужава и според мене..
На места пада и искаме да го махнем от блока та решихме с комшиите ако може да го ползваме за детската площадка
nikolov333
Ами пробвайте.. Може и с по-дебели и здрави шпатули да се пробвате с вклиняване между камъка и лепежа, ако наистина е слаб...
Последна промяна от nikolov333 на съб апр 13, 2019 9:53 pm, променено общо 1 път.
plamen6703
Тема "Врачански камък" | Включи се в дискусията:
