Интересува ме, как да подвържа помпата към водопровода на къщата и когато няма вода, да прехвърля автоматично подаване от помпата?
yanko78
41 мнения в "Как да свържа помпа към водопровод?"
iliya_i
ср май 01, 2019 6:10 pmyanko78 написа:Разбира се и обратен клапан. За да не захраниш цялата махала с твоята помпа.ср май 01, 2019 2:08 pmAndri01 написа: С пресостат!Помпата от герана е с пресостат и влиза с полиетиленова ф32 в къщата. Въпроса е, каквохда сложа да следи пад на налягането в централния водопровод, предполагам и някакъв клапан да не връща към водопровода и т.н.![]()
yanko78
Нещо не ми се избистря. Закакво ми е втори пресостат? Като падне налягането, да подава и той ли на помпата?
Аз по скоро си го представям с някакъв клапан за налягане (ако има такъв), който при спадане на налягането от водопровода, да отваря линията от помпата. Като отвори линията от помпата, налягането ще падне и пресостата на помпата, ще включи да качи вода в къщата. Въпроса е и къде в системата трябва да е възвратния клапан. Предполагам след водата от водопровода, така ще върви а помпата след него, за да може тя като надуе, да не пуска в обратна посока към централния???
dobcho_vn
Трябва ти само един. Наличния пресостат какво следи? Наличния го вързваш да следи налягането на основния водоизточник и когато е нулево да подава сигнал да тръгне помпата от герана. Разбира се задължителен е и обратния клапан на основния водоизточник, че да не връща вода от герана към водоснабдителната мрежа. Това е то цялата схема.
yanko78
Няма как този пресостат който е на помпата да следи нарягането на водопровода. В момента имам поливна система и една странична чешма. Като тръгне да полива или отворя чешмичката, налягането пада и включва помпата. Този извод към къщата мислех да е директен, преди клапаните за поливане и когато има отваряне (от клапан или каквото и да е) да тръгне и захрани къщата.
Тема "Как да свържа помпа към водопровод?" | Включи се в дискусията:
