Mariqnn Jordan - напреднал
Здравейте,търся съвет как лесно да си оправя горния ръб или перваз не знам как точно да му кажа на прозореца,чудясе как да го направя с кофраж или има лесен начин ?
Ето снимка
D103314 - специалист
с такава лайстна, и после с теракол или материал за шпакловане на изолационни системи. Работа за час.
Ако мрежата идва на места по-дълга, се изрязва. Преди да мажеш, намокри старата мазилка с вода.
EDI - майстор
Тая голяма дупка първо мастара отдолу и запълваш отгоре, после ъгъла с мрежата.
Това с мастара е добра идея ще го пробвам и после лайсната ще сложа благодаря за отзивите
lov - майстор
Само където преди това вземи че го разчегъртай докато излезе до здраво. Ако имаш под ръка перфоратор. Пробий няколко отвора косо от ъгъла където се пада до здраво и заври някое желязце. Може и гвоздеи с подходяша дължина да го армираш. Преди да подмазваш намокри добре основата.
Последна промяна от lov на чет май 02, 2019 1:16 am, променено общо 1 път.
nikolov333 - майстор
С монтажна пяна и гипс.. без лайстна и мазане . :-D
чет май 02, 2019 12:26 amnikolov333 написа:
:-D Даже предлагам да поразкърти целия ръб отгоре и да сложи лайсната по цялата ширина на прозореца. Здраво ще стане и повече няма да се занимава... :-D :supz:
Svetoslavoff1 - майстор
Гипсът май няма място навън...
ДА..по-принцип няма, ама като гледам, останалото е с гипс..
Тема "Горен ръб на прозорец" | Включи се в дискусията:
