Здравейте. Имам следния проблем. Като пусна цялата вода от казанчето (натисна ръчката до долу), явно налягането на струята идва силно и изплюва маншона, който уплътнява тръбата от казанчето, която влиза отзад в тоалетната чиния. Натиквам го колкото се може навътре но лека полека се изхлъзва назад и пак излиза ...
Какво мога да направя най-ефикасно да го застопоря и да спре да излиза?
Благодаря предварително на отзовалите се.
Става въпрос за детайл номер 5 от схемата по-долу:
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
То няма общо със струята.
preslav - майстор
При правилен монтаж на казанче и тоалетна чиния би трябвало да няма такъв проблем. Така или иначе при мен изплюваше - измих входа на тоалетната чиния и самия маншон, подсуших и изчаках час за сигурност, че всичко е сухо. Намазах маншона със силикон за аквариуми и го поставих на мястото му - след няколко часа всичко е готово за експлоатация.
нед май 19, 2019 9:11 pmn_a написа:
Е нали струята се удря по вътрешния овален ръб на чинията и тласка тръбата назад? А може и да няма общо, не знам...
iliya_i - майстор
На каква височина е казанчето спрямо входа на чинията? Ако е голяма разликата (повече от 50 см) има гофрирани тръби които ще убият скоростта на водата. Дай една реална снимка.
нед май 19, 2019 9:56 pmiliya_i написа:
Определено са повече от 50 сантиметра. Но пък убиването скоростта на водата няма ли да намали ефекта за измиване на това, което съм сътворил докато съм бил седнал ... :lol: :lol: :lol:
Изображение Изображение
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Тази гума само уплътнява тръбата към порцелана. Възможно ли е, тръбата да не е с подходяща дължина или с някакъв наклон и да има желание за изхлузване?
iliya_i - майстор
Точно този допълнителен метър е проблема. Старите чугунени казанчита горе се свързваха с тръба ф30, а тия с ф50, щото са за по-ниско. Защо не го свалиш до бялата тръба. Така прави високо налягане.
нед май 19, 2019 11:00 pmiliya_i написа:
Защото зад зеления капак зад чинията е водомера и централния кран и всичко... Ако се свали там нямам достъп до нищо после :cry:
nikolov333 - майстор
Смени уплътнението в което влиза тръбата с друг вид.. В мазето ни казанчето на тоалетната е свързано на подобна височина и нямаме проблем с измъкване на тръбата. Уплътнението е от бяла гума, назъбена от външния край, но с по-тънък челен ограничителен пръстен и като го набуташ малко повече в гърнето, тръбата затяга и няма мърдане, но може и при теб в чинията отвора за вливане на водата да е по-тесен..
Уплътнението ни е подобно на това.. https://www.jozitrade.bg/%D0%A5%D0%B8%D ... 0%BE%D0%BD
Тема "Маншон на входа на тоалетната чиния" | Включи се в дискусията:
