Моля, за помощ при следния проблем. Имам сонда и реших да сложа хидрофор с идеята да се ползва когато няма вода от водопровода. Спирам крана който подава от водопровода, отварям крана който е на тръбата между помпата и къщата, но когато отворя чешмата водата тръгва и когато падне налягането пресостата започва да включва и изключва помпата постоянно. Не включва помпата да работи докато достигне отново налягане около 3 бара, а шината на пресостата започва да играе нагоре надолу (включва изключва) . Когато затворя чешмата пресостата изключва.
