Здравейте, правилно ли е сглобена бравата, като я отворих, се счупи едн нит по средата вдясно, сложих на негово място винт, но езика за заключване не се прибира докра, остават около 4 мм (може би е нормално), но и като отключваш с патрона при свалена брава, трябва да побутваш езика за да се прибира, може би някоя пружина трябва да го придърпва, други проблем е че не прибира горното езиче като отключиш напълно вече (все едно си натиснал бравата), може би тази хоризонталната част която свързва двата езика не е сложена правилно?
Последна промяна от root666 на пон юни 10, 2019 12:15 pm, променено общо 1 път.
