Имам няколко въпроса по темата, благодаря ви предварително!
1. Правя ремонт на мансарда в къща с гредоред на покрива. Сложихме 75кг каменна вата FibranGeo под дъските, от вътрешната страна + стъклена вата с фолио под каменната. Ватата с фолиото се застъпваше почти на всякъде и се лепеше със специално "тиксо", но тук там (заради падащи вертикални греди) тази вата не затваря плътно другата. Това проблем ли е?
2. Направихме и окачен таван от гипсокартон, върху който сложихме отново вата с фолио + каменна вата (но този път 50кг). Оплътнението от ватата с фолио почти го няма в този случай, тъй като искахме да се виждат гредите (на половина), тоест и двете вати са слагани между гредите. Вторичната идея беше да не топлим тази кубатура от покрива до тавана (най-високата точка е 4,5м, а с гипсокартона ги снижихме на 2,90). Мислите ли че това, което сме направили е добра предопоставка за развитие на мухъл и плесен?
3. Предстои ни и изолация на стените. За съжаление не можем да направим външна (поне на 1 от стените - най-голямата), тъй-като къщата е на калкан, а не можем да се разберем със съседите по никакъв начин. Трябва да направим вътрешна. Посъветваха ни 2-3 различни неща. Едното беше да сложим 50кг каменна вата + тази с фолиото + гипсокартона. Другият съвет бе да сложим само тази с фолиото+гипсокартона. И третият съвет бе да сложим само 50кг вата + гипсокартон. Съветите бяха от познати с такива изолации. Кое е правилното решение, според вас?
gnt69 - майстор
чет юни 20, 2019 8:35 pmIvanKadiiski написа:
Къде ги слагаш тия 50 кила вата, на каква площ и на колко дебел пласт.
чет юни 20, 2019 9:26 pmgnt69 написа:
Имам предвид, че ватата е 50кг/кубик плътност.
gnt69 - майстор
чет юни 20, 2019 9:30 pmIvanKadiiski написа:
Пак опираме до сантиметрите. Ако ще и с 500 кила плътност да сложиш ако е 1 сантим дебелина е малко. :partyman:
чет юни 20, 2019 9:44 pmgnt69 написа:
Разбирам, 50 килограмовата е 5см а 75кг е 7 или 10
Някой, поне с мнение по въпроса?
gnt69 - майстор
съб юни 22, 2019 8:51 pmIvanKadiiski написа:
Никой няма мнение защото никой не знае колко вата си сложил или искаш да сложиш. Все едно да даваш описание за разстояние в литри бензин вместо в километри.
съб юни 22, 2019 9:36 pmgnt69 написа:
Първа вата: Под 50кг вата имам предвид 50кг/кубик плътност, която е 5 см широка (каменна минерална вата)
Втора вата: Под 70/75кг вата имам предвид 70кг/кубик плътност, която е 5-7 см широка (отново каменна минерална вата)
Трета вата: Другата, с фолиото е 18кг/кубик плътност и е отново 5см широка (води се стъклена)
Втората вата + третата вата са сложени по целия покрив, както следва, отгоре на долу: Керемиди, воалит, дъски, вотарата вата (70 килограмовата), третата вата (18 килограмовата с фолиото на долу).
Първата вата + третата вата са сложени върху изградения висящ таван, между хоризонталните греди, както следва, отгоре на долу: Първа вата (50 килограмовата), трета вата (18 килограмовата) с фолиото на долу, гипсокартон.
За стените, аналогично, от вън на вътре: Мазилка 3см, тухла четворка, вътрешна мазилка, първата вата (50 килограмовата), третата вата (18 килограмовата), гипсокартон.
Целия покрив, висящ таван и стени (само външните, с цел ТИ) са покрити с тези вати, а под споменатите килограми имам предвид, не че съм използвал само 50/70/18 килограма вата, а че плътността им е 50/70/18кг/кубик, а самото количество на описаните модели изцяло е покрило споменатите повърхности.
Тавана няма допълнителна вентилация освен неизолираната стена на калкана, над окачения таван и под покрива, която би трябвало да няма проблем с "дишането". От долу, под окачения таван, където всъщност ще се обитава, прозорците са с дървена дограма, като има такива във всички стаи - отново има известна естествена вентилация.
Надявам се доуточненията ми сега да са по-разбираеми.
Благодаря!
D103314 - специалист
Нещо подобно си направил с гредореда..? Аз сложих 2х10 вата размината напречно, пароизолация и гипскартон. На външните стени сложих 5см вата, но отвън имам 8см външна.
Чираче - майстор
Без снимков материал е малко трудно да се ориентираме. Но от описанието, за мен ватата е доста малко като обща дебелина. Ако няма от къде да влезе влага, не мисля, че ще има мухъл и плесен. Но пък температурата от покрива ще се предава и на помещението под окачения таван. Да не говорим, че шума от дъжд ще се чува. По какъв начин ще се отоплява помещението под окачения таван? Но това са само мои предположения.
Тема "Изолация на мансарда в къща" | Включи се в дискусията:
