Здравейте! Слагам вкъщи на мансарда вата и конструкция и искам да попитам каква парна бариера/фолио ще ми препоръчате? Гледах на кнауф lds 5 silk, lds 35 и 200.
uzunov_i
17 мнения в "Каква парна бариера да купя за мансардата?"
шоп
Паробариаерата си е един чист найлон. Може да си купиш спокойно вторичен найлон с тегло 100гр/м2
Има и на 2 има и на 4 м ширина. ( разбира се има и по-широки)
В този случай ще имаш минимални шевове за подлепване и съответно отлична херметизация.
Преди време си купих 50 кг топче найлон и го плозвам навсякаде.
шоп
Именно!
Затова съм написал и вторичен найлон.
За оранжерии не става, защото не е светопропусклив. Обикновенно е зелен, кафяв или черен.
Ползва се в земеделието като мулч и в строителството като отделител за кофражи, подземни изолации между бетон и земя и замазка и земя и при стр. рем дейности с цел предпазване при боя, мазилка и шпакловка.
Вата с ал. фолио не препоръчвам в никой случай, защото:
скъпа е
трябва ал. самозалепващо фолио, което също е много скъпо
няма припокриване между паробариерите
некачественото и често облепване през 60 см е 100000% предпоставка за нехерметичност.
Вата и то каменна на листове аз лично използвам само в конкретни случаи от типа, когато трябва да се опрем на осн. свойство на алуминия да отразява топлина. Зад радиатори, конвектори, зад камини и т.н.
скъпа е
zMeeV
пет юни 28, 2019 11:12 amшоп написа: Паробариаерата си е един чист найлон. Може да си купиш спокойно вторичен найлон с тегло 100гр/м2Благодаря за предложението, спестихте ми средства!
Остава въпроса как да се фиксира за профилите до монтажа на картона... Тънката двойнозалепваща лента излиза по лев на метър
Поздрави,
Митко
ulieliadi
пон мар 08, 2021 8:15 amzMeeV написа:Затвори с два пласта гипсокартон, и найлона или мембраната с такер между пластовете. Естествено облепена по снадкитепет юни 28, 2019 11:12 amшоп написа: Паробариаерата си е един чист найлон. Може да си купиш спокойно вторичен найлон с тегло 100гр/м2Остава въпроса как да се фиксира за профилите до монтажа на картона...
Тема "Каква парна бариера да купя за мансардата?" | Включи се в дискусията:
