Сдобихме се с 1 декар парцел с построена 35м2 стара вила. Не е живяно поне година там (а и преди това не е поддържано на 100%) и всичко е обрасло в бурени. Плана е възможно най-бързо да подадем документи за строителство и евентуално догодина да започнем строеж на къща, като преди това ще трябва да се събори сегашната постройка и да се отрежат 10-тина дървета. Докато чакаме обаче ни се иска да си го разчистим за да можем да ходим там да тичат децата през уикендите или след работа.
Повечето буреняци и храсти са до кръста, но има и такива които стигат 2-3 метра. Има доста малини (в малиновата долина е), по земата всичко е в пълзящи буреняци, диви ягоди, слой клони, шишарки и листа. Имам голям мерак да си взема един храсторез и да ходя да бръмча, но не ми се струва реалистично да се справя при положение че ще мога да му отделям максимум по половин ден седмично. Дори да успея да окося нещо, къде ще изхвърлям всичкият боклук... А и то не са само храсти.
Смятам да търся фирма или фирми, но тук искам първо да се посъветвам с вас как е най-добре да се подходи при положение че ще се строи догодина (а може и по-догодина ако ни замотаят нещо), т.е. да избегнем двойна работа, че и цените за декар подобна работа са доста плашещи.
Предполагам че работата е за багер, но има 10-15 дървета, които ще трябва да се отрежат за да може да влезе. Да си намеря ли преди това някой тъмнокож с каруца (има такива в района) който да ми ги отреже или да ги оставя на фирмата да свърши всичко накуп? Повечето дървета са малки и сигурно направо багера ще може да ги събори. Има няколко средно големи, включително един орех (може и да не е, трябва пак да го проверя) по средата. Какви биха били разумните цени на м2 за такъв тип дейност? Намерих по сайтовете на няколко фирми цени между 1 и 10лв на м2... доста широк диапазон. Желаният краен резултат е да се разчисти терена до почва.
При евентуален успех реалистично ли е след това да мога сам да се грижа за мястото така че до догодина да не стане същата джунгла без да трябва да съм целодневно там. Примерно някоя друга вечер след работа (доста е наблизко) и уикендите за по няколко часа. Зимата едва ли ще се ходи много често, особено като падне сняг. Друг вариант е сега да го зарежа така и догодина преди строежа да се заравни целия терен заедно, но ми се иска през това време да го ползваме малко като вилно място, освен това сега ще трябва вероятно да влизат геодезисти да замерват и не знам дали изобщо ще могат с този пущинак...
Качвам и малко снимки за да се ориентирате.
Последна промяна от Jacket на пет юли 05, 2019 9:06 am, променено общо 1 път.
