Всички въпроси за вилата.
Джоров - напреднал
Здравейте предстои ми да правя фундамент на който ще има има кофраж с височина 70 см имали правило за дълбочина и ширина на фундамента който ще носи тежеста на бетона който ще бъде излят в кофража .Аз мисля да го ископая ширина 40 и дълбочина 40 см моля за съвет от знаещите :?
шоп - майстор
Всичко зависи каква тежест ще носи фундамента.
Важен фактор и и грунта и дълбочината на замръзване.
nikolson - майстор
Фундаментът се изчислява според постройката, която ще носи. Ако е два реда тухли, ще е много, ако вдигаш прогимназия, ще е недостатъчно.
Джоров - напреднал
кофража върху фундамента ще бъде висок 70 и широк 25 см дълъг 3 метра
Джоров - напреднал
съб юли 06, 2019 9:59 amДжоров написа:
ще бъде дървена конструкция
Руди - майстор
Правилата за дълбочина на фундиране са две:
- Първо, да се достигне подходяща почва, тази дълбочина
зависи от геоложките условия на мястото;
- Второ, да се слезе под дълбочината на замръзване,
която се приема 80 см за места под 1000 м надморска
височина и 100 см за по-високите планински места. Тази
дълбочина се мери от проектния терен - след планирането,
ако ще има такова.
Освен това е добре дълбочината на фундиране да не е по-малко
от 1/10 от височината на сградата (това за дървените не важи).
За дървена къща първо трябва да се махне хумуса и да се запази
за местата, където ще виреят разни растения. После се прави
ивична основа, широка 30-40 см, колкото може да копае багера
или лопатата. Вътре се пълни с насипен материал - баластра,
чакъл (не хумус) и се мокри и трамбова. 20-25 см добре армирана
плоча ще носи цялата дървена къща.
miroki - майстор
На моето барбекю, фундамента не слиза под точка на замръзване. И какво сега да не вземе да падне. Само 20 години минаха?
Гледай да стигнеш до плътна почва. Ако не успееш, трамбовай. За дървена беседка тези 40 см са достатъчни. А може и само да се забият 4-5 стълба.
Така на тъмно съвети се пророкуват по-лесно.
Руди - майстор
съб юли 06, 2019 11:00 pmmiroki написа:
На моето барбекю, фундамента не слиза под точка на замръзване...
За барбекюта, чешми, огради, колове за асми и пътни знаци, фундирането може да е
по-плитко. И да се килне малко, пак върши работа.:)
Джоров - напреднал
благодаря на всички
BLUEPUPIL-2 - специалист
Тема "Бетонна основа" | Включи се в дискусията:
