Привет на всички, проблема с резачката ми е, че не подава масло на дъската. Разглобих и почистих резервоарчето за масло, дунапренчето в дъното, дето филтрира маслото, клапанчето на капачката също. Като се опитам да духна на маркучето, то не пропуска. Също и на обратно. И понеже маркучето от резервоара влиза някъде в машината, и после излиза до стойката на която лежи дъската, дали няма някаква система, която подава маслото и не работи, или е на самотек смазването.
kvd74
12 мнения в "Ел.резачка с проблем"
sian
Между резервоара и дъската трябва да има маслена помпа. А помпата има капанчета, смукателно и нагнетателно. Възможно е да е повредена помпата. Някои модели имат допълнителна помпа на капачката на резервоара под формата на гумено мехче. В много случай след напомпване с мехчето проблема се решава.
kvd74
@said , благодаря за отговора. Прочистих маркучетата с една тел, пръснах ВД40 и тръгна маслото. Смених го с по-тънко, защото ми се видя гъсто- в маркучето не мърдаше, все едно е мед. Не го знам какво е, може и от стоенето да е спекло нещо. Всъщност колко гъсто трябва да е маслото, специално ли е? Имам някакви 100гр. заедно с машината бяха, но не съм ги ползвал до сега.
И да, навярно е с помпа маслоподаването, но това което ти се вижда като ексцентрик е пружината на спирачката на веригата, и щифта който сработва с нея, когато пуснеш "газта".
Трифон П.Трифонов
пон авг 19, 2019 2:54 pmkvd74 написа: Всъщност колко гъсто трябва да е маслото, специално ли е? Имам някакви 100гр. заедно с машината бяха, но не съм ги ползвал до сега.Има "специални" масла за тая цел. С някакви добавки са, за да лепнат по метала (веригата).
Можеш да ползваш евтино М10Д, или останало ти при смяна маслото на автомобила. Примерно ако ти се намира някакво 15W40...
Щом си с ел. резачка, за зимата няма да препоръчвам вискозитет.
Най добре, купувай си от спец. магазини за градинска и горска техника спец. масло.
kr1100
[quote="Трифон П.Трифонов"
[/quote]
Mного хубав съвет. В такива магазини продават разни био/еко масла. Тези био еко гадости като засъхнат спичат яко и се блокира веригата в шината . Само киснене в бензин, нафта или силен разтворител оправя проблема с раздвижването.
Да си слага М10
[/quote]
Да си слага М10
Трифон П.Трифонов
Трифон П.Трифонов
Тема "Ел.резачка с проблем" | Включи се в дискусията:
