Здравейте, всички. При неработеща помпа на хидрофора, манометъра стои на 2 атм. При всяко ползване на вода се включва/изключва с паузи от една две секунди. Помпата е Вило. Бях в сервиз, не могат да пратят техник скоро. Обясниха ми да спра захранването и водата към него и да пусна вода да тече, след което да го надуя на 2 атм. Проблема е първо, че манометъра не пада под 1/2 атм. и второ винтила е като запечатан - не влиза въздух, а като натисна иглата не излиза въздух. Така ли трябва да бъде? С компресор ли се надува?
															Има вентили, при които иглата е застанала в положение доста навътре и не може да бъде натисната при помпане или за проверка с манометър. Да не би да попадаш в този случай
На какво налягане изключва помпата? За сега си писал за налягане 2 атм при неработеща помпа, но какво е налягането при което изключва помпата и съответно при което включва?
Ако напомпаш съда по обясненията писани по-горе (при изпразнена от вода система) на 2 атм, то при същото налягане при неработеща помпа все едно нямаш РС.
Според мен РС трябва да е на напомпан на по-ниско налягане.
пон авг 12, 2019 8:36 amDobrinPetrov написа: Проблема е първо, че манометъра не пада под 1/2 атм. и второ винтила е като запечатан - не влиза въздух, а като натисна иглата не излиза въздух. Така ли трябва да бъде? С компресор ли се надува?Ако си изпразнил водата от тръбите и манометъра стои на половин атмосфера - значи манометъра е повреден - требе нов. После шъ помпиш РС, щото вероятно налягането не е това, което е
А ако верно натискаш иглата и нема никой, значи има вероятност да е спукана мембраната на РС и въздух не излиза. В този случай влизащия въздух ще помпи водопровода, а той е отворен, демек ще помпи в атмосферата. Ама това пък не се връзва с думата запечатан. По скоро в обяснението за по-ниска игличка.
Ще трябва да направиш още проверки за напопване, защо не влиза въздух и ако влезе къде отива.
При отворен водопровод и нулево показание на изправен манометър РС трябва да държи "напомпаното" налягане.
