Старата перална се скапа и спешно трябва да се купи нова. Паричките ни са към 500 айде 600 кинта да съберем. Мислим да купим Бош или Горене не знаем какво да изберем сички съвети ще са от полза за нас
Мечтата на всяка домакиня
27 мнения в "Коя марка перална да изберем Бош или Горене"
шоп
Аз гледам и енергийният клас.
Гаранцията от 2 или 3 години минава бързо. Не трябва да се подвеждаме и от гаранция 10 год на инверторния мотор. Тя затова е 10 год, защото този елемент няма да подведе.
Обаче на 4-5 година я клапан, вентил, помпа програматор могат да дефектират.
Обаче могат и да не дефектират 10-15 год.
А пералнаата ще консумира ток и вода през този период
Затова е хубаво да се направи дългосрочна сметка при постоянното поскъпване на тока и водата.
Например аз като купувам съдомиялна или перална гледам да има или два входа на вода или да може да се захрани с топла вода ( 60 градуса от солари)
Успехи!
Успехи!
plamen6703
Тази пералня е с дълга гаранция https://zora.bg/product/aq83l-09-it но гледай да не отървеш магазина от тоя кютюк!
Перални от тази марка https://www.technopolis.bg/bg/Peralni/P ... W/p/681604 рядко влизат в сервиз за ремонт, но гаранцията е обикновена.
Тази https://www.technopolis.bg/bg/Peralni/P ... W/p/687482 заслужава внимание, малко повече са парите, но купуваш качествена пералня с 5 години гаранция и няма да я чуваш като работи!
Успех!
Успех!
VLADO66
Пералня с най-дълга гаранция и най-просто управление.Енергийния клас и инверторното управление са търговска залъгалка, просто защото има един реотан, който трябва да загрее една вода и това харчи най-много ток и при тъй наречените енергоефективни перални и останалите.Пералнята работа в най-лошия случай по веднъж на ден, а разните там дисплейчета и цветомузики правят така, че пералнята да влиза по-често в сервиза и да се купува нова.
съб авг 24, 2019 5:11 pmplamen6703 написа: Перални от тази марка https://www.technopolis.bg/bg/Peralni/P ... W/p/681604 рядко влизат в сервиз за ремонт, но гаранцията е обикновена.Тази я имам и е в гаранция, но жена ми иска друга, тъй че я давам на половин цена.
sokolov.91
съб авг 24, 2019 5:11 pmplamen6703 написа: ... Тази https://www.technopolis.bg/bg/Peralni/P ... W/p/687482 заслужава внимание, малко повече са парите, но купуваш качествена пералня с 5 години гаранция и няма да я чуваш като работи!Такава имам от 8 месеца, само дето е със сив люк и сив селектор.
Успех!![]()
За сега съм доста доволен от нея (от към шум и вибрации) и жената също е доволна (хубаво перяла, добре центрофугирала). С 5 години пълна гаранция е. Дано да ги изкара. Все пак е полско АЕГ.
П. С. Малка поправка само - нашата е 8кг. и 1400 оборота центрофуга.
Тема "Коя марка перална да изберем Бош или Горене" | Включи се в дискусията:
