Hoвoceлckи - майстор
Въпросът е на предходното й мястото да се монтира излъчвател, който се активира от захранването й.
Буквално: имам три външни лампи по ъглите на къщата на височината на първия етаж. Сега, след като направих вече външната изолация, се сещам, че е по-добре да ги вдигна под стрехата (над втория етаж). Всяка се пали от девиатори. Сещам се за няколко варианта, но може би някой ще ми подскаже нещо по-практично и бюджетно?
valentino76bs - майстор
Какви са твоите варианти за които се сещаш?
kolev_k - специалист
За 30лв.си купуваш модулче с дистанционно което управлява 2 кръга и си ОК
Имам модулче с дистанционно (за 20 лв), което управлява 4 кръга, но няма как да е по всяко време на мястото И на шесте ключа! И да пали конкретната лампа (прожектор) с едно докосване 😉
Lutchezar - майстор
Започвам да си мисля за прожектори с датчик за движение. Вграден или от тези които се монтират на мястото на ключа.
Благодаря, но не ме устройва. Един осветява входната врата (пътя). Не искам всичко преминало да го задейства. Друго - при подозрителен шум, "закъснял гост"... цъкваме за оглед отвътре ...
Lutchezar - майстор
Тогава за да няма догадки, ако може една примерна скица с разположението и свързване на ключове и лампи.
gnt69 - майстор
Аз нещо не мога да схвана целта на упражнението. Купи си фотодатчик и да си светят лампите като се стъмни. Като изгрее слънцето да изгасват. Три лампи по 7-8 вата за 10-12 часа ще ти изгорят 3-4 стинки ток, по 30 дни прави лев на месец и ще ти е хубаво и светло.
От 7 метра височина 7 - 8W ще осветяват ... слабо. Искам да става добре осветено, но само при нужда и само там, където е необходимо.
Нещо като скица ...
IMG_20190908_163743_HDR (1).jpg (20.52 KиБ) Видяна 1988 пъти
Lutchezar - майстор
Wifi Ключове и управление от телефона.
Тема "Дистанционно включване на лампа" | Включи се в дискусията:
