CYPER - специалист
Първо снимки:
Това е в обща стаичка между етажите. Отдолу е мивка и преди кранът е главен щранг.
Кранът по принцип не пуска/капе, но механизмът изключително трудно се върти и то само с клещи. Преди съм пръскал отгоре с WD40, днес също но все така трудно върви.
Има ли някакъв вариант да се смени само механизмът без да стана вир вода или по-добре да слагам нов кран след този, а този да е винаги отворен?
Иначе какъв кран е най-добра да сложа? Сферичен? С ръкохватка или дръжка?
Има ли готови пп тръби които нямат нужда от лепене, смисъл да си идват с резби и просто да ги сложа? Или по-добре да взема метални?
Други съвети?
Благодаря.
iliya_i - майстор
Не разбрах смисъла на упражнението, т.к. на крана може да се смени и само горната част (кеклата) с нова.
http://www.jelezaria.bg/details.php?cat ... 15&id=2064 ако е 3/4 или http://www.jelezaria.bg/details.php?cat ... 15&id=2063 ако е 1/2.
Разбира се, първо требва де се спре водата на щранга или на целия вход (не може да нямате поне един кран в мазето).
Тръбата дето е била там до момента защо се свали?
CYPER - специалист
съб сеп 21, 2019 9:35 pmiliya_i написа:
Тръбата се свали, защото местих мивката.
Спирането на водата на целия вход е краен вариант, че там са едни драми.
Да разбирам, че без спиране на водата по-добре е да не го сменям този кран?
Препоръчай какъв тип/вид кран да взема за да сложа след този. И тръби.
Мерси
plamen6703 - майстор
съб сеп 21, 2019 9:26 pmCYPER написа:
Вземи нещо такова, ако не спреш водата няма как да не се измокриш, но ако отвориш чешмите в другите стаички под/над твоята да тече вода, ще падне налягането и за секунди ще се справиш със смяната! Линка е примерен https://www.masterhaus.bg/bg/product/17 ... rykohvatka :partyman:
iliya_i - майстор
съб сеп 21, 2019 9:44 pmCYPER написа:
Ако го правиш в неделя сутрин в 6:30 няма драма.
CYPER - специалист
съб сеп 21, 2019 9:47 pmiliya_i написа:
Драмите са с достъпа и взимане на ключа. Както и да е.
Някой да отговори на другите ми въпроси?
Благодаря
LazarGanev - "Велик майстор"
Други съвети?
Благодаря.
Майтап няма, но съм виждал инсталация, изпълнена с ППР тръби, на които е нарязана резба и са ползвани поцинковани фитинги :shock: . Изпълнението беше в дома на един познат, който е плочкаджия, а го е изпълнил негов колега, също плочкаджия, на приятелски начала :-D
Andri01 - майстор
ППР с нарязана резба? :? :lol: :lol: :lol: Наистина "света ще се свърши,глупаците - не"! :-D
iliya_i - майстор
До колкото разбирам, най те притеснява лепенето на PPR тръбите.
Има едни тръби за водопровод, водят се PVC-C, които се лепят на студено, със специално лепило. Не се срещат и използват много в България, но можеш да ги видиш и купиш тук: https://pavirani.com/тръби_и_фитинги_за ... -1732.html.
Информация за монтажа: https://pavirani.com//sites/pavirani.co ... ontaja.pdf и https://pavirani.com//sites/pavirani.co ... poryki.pdf
А най-лесния и прост начин (в това помещение мисля може да се пренебрегне естетиката) е да си вземеш една достатъчно дълга мека връзка и да свържеш директно от крана на щранга до крана на чешмата. :-D
https://www.masterhaus.bg/bg/products/v ... hista-voda
Разбира се, последният трябва да е закрепен яко със скоби за стената.
Последна промяна от iliya_i на нед сеп 22, 2019 11:14 am, променено общо 1 път.
dikata1975 - специалист
Това би трябвало да ти свърши работа (без запояване и лепене) слагай друг кран след този за да не спираш водата и си ти. https://www.google.com/search?q=%D0%BF% ... 80&bih=881
Тема "Смяна на кран и тръба след него" | Включи се в дискусията:
