Здравейте, имам въпрос. След като е направен окачения таван и плочките са залепени и фугирани и не е пуснат кабел за осветление на горен шкаф, има ли начин да се свъже някак лампата?Бнята е завършена и майстора и съпруга ми казха,че няма как .Аз все пак настоях да се пусне кабел от вентилатора и сега имам изолран кабел в окачения таван.
kozl - майстор
При заложен кабел в окачения таван няма как да се пропусне премахване на 2 плочки и след това да се залепват нови, за да не се вижда кабела.
Ако не ви се махат плочки и сакате невидим кабел - акумулаторна батерия 12V (2 бр.) + LED крушка и зарядно за батериите. И малко доработка в шкафа за бърза подмяна на батериите.
nikolov333 - майстор
Аз тоя филм го играх, но окабеляването ми беше в тръби и го направих през стената на съседната стая.. При вас може да стане без къртене на плочките само с външно полагане на кабела или в кабелен канал.. :idea: :drinkers:
chapara - майстор
пет сеп 27, 2019 2:47 pmnikolov333 написа:
И в тои случай може да стане , ако съседното помещение е тяхно. Но ако е на комшията , май ще има :axe: :axe: :axe: :-D :lol:
То за това за направата на една баня е повече от пожелателно всичкото обзавеждане да е закупено предварително, та да е ясно.
jekasus - майстор
chapara написа:
По-точно е задължително, или поне да се знае какво ще бъде.
kozl написа:
5V и се зареждат от стандартните зарядни за смартфони.
tzetz009 - специалист
Не е много задължително . Всичко зависи от прозорливостта на елтехника . Ако до вентилатора се пуснат три проводника ( един - постоянна фаза , втори - комутирана фаза от ключ пред банята и трети - нула ) може да се сложи всякакъв вентилатор . Същото се отнася и за шкафчето , което може и да не е шкафче ами примерно "буля" си е харесала огледало с LED осветление ( и часовник ! ) .
:partyman: :partyman: :partyman:
jekasus - майстор
tzetz009 написа:
Слон в стъкларски магазин.
Сорри, това е истина за инсталации в банята...
Последна промяна от jekasus на пет сеп 27, 2019 9:06 pm, променено общо 1 път.
EDI - майстор
Затова на вълка му е дебел врата, щото знае къде и за какво да си пусне жици. :lol:
muhala - майстор
Ток може да се вземе от някоя от луните в тавана. А кабела да се пусне от тавана до шкафа в кабелен канал пред плочните.
ДТЗ е задължителна!!!
kozl - майстор
пет сеп 27, 2019 8:02 pmjekasus написа:
kozl написа:
На снимката гледам някаква луничка и предположих, че е с крушка за 12V и вероятно LED, защото такива по-сериозни изпълнения до сега съм срещал. Като примерно на наш полиестерен шкаф в баня пъроначално бяха халогенни крушки в мебелни луни, които стопиха пластмасата на горния плот.
Сега ползвам LED крушки на 12V за лунички. Все още се предлагат по магазините. Според драйвера някои работят в по-широк диапазон на напрежение, но на 5 волта не съм се сетил до сега да ги пробвам.
Такава ли е идеята с 5 V или с някакво LED за такова напрежение?
Но примерно, фенерче от Лидъл със зарадно с батерия + допълнителна батерия 4Аh и пригаждане за захранване на луничката :?
Аз лично бих ползвал капсуловани оловни акумулатори, че все още им "по-евтин капацитета".
Тема "Свързване на лампи на горен шкаф" | Включи се в дискусията:
