Здравейте. Прахосмукачката ми спря да работи. Мисля, че проблема е в бутона за пускане, а моторът си е ок. Разглобих я и въпросът ми е: Мога ли да свържа директно захранващия кабел към мотора, да "прескоча" старт бутона. Питам, защото към бутона са свързани някакви части (не знам дали са кондензатори, съпротивления ...) и се чудя дали ще работи при директно свързване (без тях). Направих снимки за по-голяма яснота, но не знам как да ги кача в темата. Моля за съвети ! Поздрави
4 мнения в "поправка на прахосмукачка"
nikolov333
Можеш..няма проблем, но е добре един двуполюсен ключ да и сложиш.. Моята я направих така.. viewtopic.php?f=11&t=56873
lyubohar
Моята LG имаше управление на дръжката.Бързо,бавно-вече не помня какви екстри имаше.
Маркуча се прецака(имаше вградени кабели) и го смених.Преработих кабелите вътре в прахосмукачката.
Сега я включвам директно с ключа.Може да дадеш накъсо кабелите прекъсващи се от ключа
и да я включваш с контакта.
Или едно ЦК ключе,както предложи колегата по горе.
Много благодаря за съветите на колегите, които са отговорили !!!
Тема "поправка на прахосмукачка" | Включи се в дискусията:
