dat - напреднал
Здравейте, колеги!
Много ме занимава тази тема, а не намирам нищо по въпроса. Ще се радвам да видя мнения/опит на специалистите. Купих едно добро теренче (Пловдивско, в полите на Родопите) и си начертах едноетажна къщурка 100 кв.м с 4-скатен покрив, засега. Дотук съм, с архитект не съм се виждал още. И си мисля, що са й на такава къща със стрехи на 4 м (примерно), с настлана пътека околовръст поне 1,5 м и стени с цокъл 0,6-0,8 м - улуци, да я загрозяват? Старата българска къща няма. Тая инсталация ме притеснява, освен естетически, с поддръжка, ремонти, заледяване и т.н. Тъй, че лесно мога да бъда убеден, да не слагам.
Теренът още не е изравнен, но на око наклонът ще стане максимум 5% (не градуса) според мен, с по 1 подпорна стеничка на улицата и в дъното. Казвам го, защото водоотвеждането, ако не е на покрива, трябва да е на земята...
Казвайте сега какво знаете, ако си нямате друга работа :)
Вадим Владимиров - специалист
Малко уточнение. Под думата улуци какво разбираш, хоризонталната част на системата или вертикалната й част? Масово хората казват и на водосточните тръби улуци.
Сега по темата. Представи си къща без улуци. Тези пътеки околовръст ще ги сменяш през 2-3 години. После, по-добре да се заледи улука, отколкото същата пътека+целия двор около нея.
Сега, представи си следната картинка. Зима, наоколо е пълно със сняг. Прекрасен слънчев ден! И отвсякъде шурти вода. Много вода! Какво правим?
Слагай си водосточна система, Тръбите ги сложи на гърба на къщата, ако те дразнят. Бих ти препоръчал да ползваш изцяло цинкови улуци и тръби. С времето оксидират и не се забелязват по-никакъв начин. А и са доста издръжливи във времето. Разбира се, и монтажа им трябва да се извърши професионално. Най-малкото заради формата на покрива.
dat - напреднал
BLUEPUPIL-2 - да, макар и в друг стил, това имах предвид.
нед окт 06, 2019 2:28 pmВадим Владимиров написа:
Съгласен, за цялата система говоря. Ама и хоризонталната част ме дразни.
Защо? Не разбирам?
ОК, но мисля си, улукът не е бат Бойко, да лови снежинките от небето и ако вали зимата, пътеката ще си се заледи тъй или иначе. Знам ли?
Ще запомня, ако все пак се налага да слагам.
Благодаря за отговорите дотук, колеги! Давайте още, но идеята явно е малко ексцентрична...
BLUEPUPIL-2 - специалист
нед окт 06, 2019 8:14 pmdat написа:
nikolov333 - майстор
Ей го нашия блок след санирането на собствени начала.. Скрих улука с ПВЦ тръба ф110 в изолацията 100мм с малко вкопаване, но е свързан в централната канализация и до сега никога не е замръзвал през зимата.
turbocharged - специалист
На кафявата къща са сложили улук и водосток над врата. Това дето са го засели под стрехата за жалост ще бъде отнесено от първия дъжд заедно с пръстта. Явно не си наблюдавал дъжда достатъчно.
:idea: Тези тук нямат пари за улуци.
npace - специалист
Напролет като се топи снега със сигурност не искаш да вървиш под стрехи без улуци. :-D
Ако стрехите покриват пътеките и над вратите няма скатове повечето ако не и всичките проблеми се елиминират.
Канавките за водоотвеждането може да са нещо подобно на дренаж - по-големи, пълни с пръст и посаден някакъв храсталак - да обират шума от големите капки.
gnt69 - майстор
нед окт 06, 2019 11:16 amdat написа:
Що направо не си направиш плосък покрив, хем ще си имаш тераска хем няма да виждаш улуци. И мен ме е яд като видя къща с поцинковани улуци, тъй ма блесва че чак нишъ да я гледам ама сега към днешна дата има безшевни улуци с цветове 1000, има ламарина за обличане на челни дъски с цветове 1000, има керемиди с достатъчно цветове.
Другия вариант купи си чадър за теб и водоструйка да си миеш цоклите след всеки дъжд ако останеш без улуци.
Ако направиш големи стрехи пък губиш светлото в стаите, ма те ламбите евтини няма и 2 лева парчето. :partyman:
Тема "Водоотвеждане на покрив без улуци?" | Включи се в дискусията:
