Здравейте търся сензор за движение който се състои от две части да работи с батерии защото ще го ползвам на полеви условия без електричество и ако може да има обхват не по-малко от 20 метра .
maxx271
11 мнения в "Сензор за движение"
shadow__01
Това за 20-те метра малко трудно ще се постигне но все пак....
valentino76bs
maxx271
нед окт 06, 2019 6:31 pmvalentino76bs написа:Нещо подобно като на снимките датчика да е на около 20 метра а другото устройство да е при мен и да ми дава сигнал когато има движение .нед окт 06, 2019 4:28 pmmaxx271 написа: Здравейте търся сензор за движение който се състои от две части да работи с батерии защото ще го ползвам на полеви условия без електричество и ако може да има обхват не по-малко от 20 метра .Тип бариера ли?
nikolov333
Горното устройство е със сим карта, а а долното се свързва с китайска аларма на 433mhz..
maxx271
нед окт 06, 2019 8:00 pmnikolov333 написа: Горното устройство е със сим карта, а а долното се свързва с китайска аларма на 433mhz..Тази със сим картата има много малък обхват или греша поне продавача така пише
nikolov333
Така е..то и gsm сигнал едвам лови..
Nimi
Последно се разбира, че сигнала трябва да се предава на 20м а не датчика да има обхват 20м.
Какво значи полеви? За външни условия датчик ли е необходим?
Комплекти датчик със самостоятелен приемник за него май не съм срещал до сега. Обикновено приемниците са многоканални и струват повече от датчиците.
По-добрия вариант е датчик за външни условия с кабел и акумулатор 12V.
maxx271
вт окт 08, 2019 1:06 pmNimi написа: Последно се разбира, че сигнала трябва да се предава на 20м а не датчика да има обхват 20м.Търся нещо подобно като на клипа трябва ми за външни условия с кабел не става защото се налага всеки ден прибирам .Този датчик който е на клипа дават да имам обхват около 300 метра а на открити терени до 800 метра но не знам дали е така .Виждал съм да правят стари телефони за подобни цели .Изкарат някакъв кабел от телефона ,накрая на кабела има щипка за пране .защипва се някаква пластмасово малко парче той хванато с корда и се завързва на определено място ,примерно на път .Когато мине някой дърпа кордата и от там дава сигнал на телефона ,той е с карта и звъни от километри .
Тема "Сензор за движение" | Включи се в дискусията:
