Привет на всички.
Закупихме семейно къща във Варна преди 2 години. На схемата която ще прикача, ще видите и подробностите. Тази спалня която искам да ремонтирам и подобря е вътрешна стая. Когото купувахме имота, тази стая беше празна. Тогава не се замислих зашо, но сега знам - заради трудното проветряване и влажноста в нея. Предстои ми да я поизмажя и боядисам и заради това преди да започна ремонт изчетох доста от темите в раздела. Целта е намаляване на влагата в нея. Нямам никаква идея какво и как е строено в тази къща. Сложих влагоабсорбатор в стаята за една седмица и първите дни събираше по 2,5 литра вода, после нямаля и събираше по около половин литър на ден. При включване на влагоабсорбатора показваше влажност около 80 процента, но много бързо падаше до около 60 процента и там се задържаше повече време. Къщата се намира на северен склон (заради гледката към Варна). Първия етаж от към юг е вкопан напълно в земята - това е стена 1. До тази стена нямам достъп от външна страна. Там минава път, който е бетониран. Стена 2 е полу вкопана в земята, има два дървени прозореца, които ги няма на скицата. Те са на мястото на цифра 4 (размери 20 на 40 см.) и 5 (размери 60 на 60 см.). До нея имам външен достъп, но трябва да вляза в чужд имот (съседния парцел). Собственика нито съм го чувал, нито виждал. Бил англичанин. Двора закупен и изоставен. Само тази стена НЯМА никаква изолация, иначе цялата къща има 5 см. стиропор и минерална мазилка. Основно е тухла 4-ка, но тъй като е достроявана от малка вила, при ремонтите попадам и на единички зидани с кал. Където е цифрата 3 има прозорец от дървена дограма. Лятото този прозорец не сме го затваряли и през вратата на преходните стаи (мазите) се проветряваше, но тъй като предстои ремонт на самата стая искам да направя каквото е необходимо за намаляване на влагата. На котелното прозореца се затваря само в много големи студове.
От това което изчетох от темите в раздел хидроизолация, мисля за:
- изчистване на пода до пръст, чакъл, найлон, бетон, изолация и замазка, включително и лента в ъглите (или поне да поизкъртя за да видякак е направен, сега е покрит с ламинат, ама фугите му са се отворили и скърца);
- вентилационна система;
- трябва да хидроизолирам и стената на мазите от вън, така ще намаля и влагата в тях ;
Ще се радвам да споделтите и вашите виждания.
Дали да изкъртя целия под или само да го мина с хидроизолация? Няма подпухнала и паднала мазилка в стаята.
Къща 1 етаж.jpg (55.7 KиБ) Видяна 5370 пъти
Последна промяна от wpw на вт окт 29, 2019 8:29 am, променено общо 1 път.
