моля за съвет относно една модификация на парното, която съм замислил с цел икономия. Имам изградено парно да пелети в двуетажна къща. Тъй като имам бебе се налага да поддържам постоянна температура около 22 градуса през цялото денонощие. Идеята ми е през нощта от 12-6 часа притокът на топла вода към радиаторите на долния етаж да се спира и водата да циркулира само на горния етаж където са спалните. Желанието ми е това да стане автоматизирано, а не чрез ежедневно отвиване и завиване на кранове. За целта обмислям да монтирам на тръбата преди колектора на долния етаж нормално отворен магнет вентил, който да се управлява от часовник от типа, които се включват в контакт. При този вариант ще се наложи магнетвентила да бъде в затворено положение по 6-7 часа в денонощието, което не знам доколко ще се отрази на продължителността на живота му, както и на консумацията на електричество. Доколкото прочетох мощността на бобината е около 20 вата. Втория вариант, който обаче не ми е ясно дали може да се реализира е да се монтира кран с електрозадвижка. Не знам обаче дали и как този кран може да се управлява от такъв часовник. Моля за мнения по въпроса. Ако някой има и друга идея как може да се постигне желания от мен резултат нека сподели.
Благодаря на всички предварително за споделеното мнение.
