Karaangov86 - специалист
Здр-те има модул за централно на мен ми трябва за друго и затова искам да получа постоянен 12 в (+) а не импулс подтвам и схемата можели да се получи този номер като дам ОН да има + като дам ОФ да пада +-са
Andri01 - майстор
Има такава схема. С допълнителни релета.
Билян - специалист
Шесте проводника за машинката са два превключващи контакта на две релета можеш да направиш каквото искаш с тях.
съб дек 14, 2019 4:25 pmБилян написа:
Не те разбрах две обикновени релета Мога ли да закача И да получа постоянен плюс защото като натисна копчето дава само импулсен сигнал
Можели цветове от схемата да ми кажете как да го направя моля
Моля дайте ми схема как да го направя с 2 релета когато натисна ОН да имам постоянно 12в + при ОФ да изклучва
Пак казвам централното пуска импулсен сигнал
Билян - специалист
Най лесния вариант е с машинка от централно с 5 проводника два са за моторчето другите три са контакт. Ако не трябва импулсно реле
nikolov333 - майстор
С би-стабилно реле с 12V управление при промяна на поляритета на управляващите контакти. През едното реле на дистанционното ще му подаваш +/- а през другото -/+
Ето и един клип как да си го направиш сам, но е по-добре да го купиш готово.. :-D
нед дек 15, 2019 9:08 pmnikolov333 написа:
Би-стабилно ше рече електромагнитното ли?
нед дек 15, 2019 10:16 pmKaraangov86 написа:
И как по точно да го търся готово или просто да си търся електромагнитното реле
Тема "Модул централно" | Включи се в дискусията:
