Значи когато е в положение което позволява ключа да влезе и излезе,езика гледа нагоре.Когато е монтиран на бравата,в заключено или отключено положение(не помня как беше)не позволява да се извади ключа.Има ли начин да се разглоби и оправи.Отдолу набивките на пружинките са бронзови.Благодаря,и весели празници!
kolev_k
20 мнения в "Странен патрон за брава"
kozl
Не знам какъв ти е патрона и що не го смениш, а искаш да го ремонтираш, но в наша сграда понеже всите дърпаме вратата за ключа патроните не траят много и често ги сменям, като плащам пренареждане + нов патрон. Понеже събрах доста патрони ми предложиха в ключарското ателие да отремонтират от повредените на стойността на пренареждане. Е оказа се, че отремонтираните издържат по-малко и спестените пари от нов патрон не се рентират финансово.
Е има и патрони по над 100 лв
lyubohar
Тези тапички не ги пипай.
Има едни зегерки от двете страни на езика на патрона.
Те се вадят и секрета излиза.
Нещо е превъртяло.
Безмислено загубено време ще е.
Иска си специализирани инструменти и резервна част ако нещо е счупено.
Сглобяването после е мнооого тегаво,особено без подходящите инструменти.
Ползата ще е от месинга за вторични.
Преди 2-3 г. прерових мазето и изрових 10 кила стари смесители,патрони и ключове.
Бях приятно изненадан от цената на вторичните.
Нещо е превъртяло.
Lutchezar
пет дек 27, 2019 8:49 amshotik написа: ....+1
По- добре го смени, за да не остане някой, някъде заключен.
Един път започнал ли е да прави проблеми, скоро пак ще повтори.
Дължи се на износване и то в зоната между двата ключа.
Ако е входов и цената на новите ключове е многократно над цената на нов патрон се дава за ремонт, в противен случай препоръчвам нов патрон.
lyubohar
Е,моите боклуци са събирани от 30г.,когато нямаше халуминиеви патрони и китайски ламаринени смесители.
преди 15 дена купих за 22лв.патрон и го занесох в Испания да го сложа на входната врата на дъщеря ми,че и откраднаха чантата.Беше си месингов с прилично качество.По DIN.
Даже взех още един универсален за всеки случай.Той май беше китайче.Но уговорката беше да го върна и така направих.
За 22лв. не систруват усилията за ремонт.
Тема "Странен патрон за брава" | Включи се в дискусията:
