Трябва да се демонтира един кран на поцинкована тръба, но монтиран преди около 30 години. Проблемът е от много напъване да не се счупи тръбата в другия край или да реши да се развива от следващото коляно, а не където се иска. Мисля си дали не е създадено някакво приспособление, което да се затегне за тръбата и за съответния детайл за демонтаж от другата страна - после с въртене цялото усилие да е само върху нужната резба без да се напрягат тръбите.
Kondor1
32 мнения в "Поцинковани тръби - развиване"
Kondor1
чет яну 02, 2020 12:10 pmESPACE написа: Горелка му казват на спец приспособлението. Или два качествени тръбни ключа.Тръбните ключове са ясни, но като стане аварията е късно за размисли как е било по-добре да се направи. Тръбата е хваната само от единия край на около метър и половина от крана. Така че варианти без да искаш да я напрягаш не там където трябва има колкото искаш.
plamen6703
Търси начин да нагряваш стабилно тръбата и задължително ползвай два водопроводни ключове за отвиване, но с чалъм не хамалската
shotik
Аз правих същото упражнение, ето как:
на опашка от свредло със захват за хилти/ или перфоратор/
, заварих едно по- голямо метално парче и с перфоратора само на удар ,точно върху муфа няколко пъти натиснах и след като ръжда и кълчище се разхлабиха , отвъртях крана.
Не трябва да се търси силно натискане и удари , по- леко няколко пъти и ще стане.
Този начин ползвам и когато не мога да сваля курбели на велосипед или някъде някоя ръждясала гайка или болт- конкретно на носачи на колата ми , когато трябваше да сменявам втулки и лагери.
plamen6703
Горелката играе главната роля
нагряваш да изгориш кълчища, налепи, ръжда... да може с ключовете да отвиеш тръбата. На място преценяваш как да си подсигуриш опора за ключовете да стане каквато не искаш да стане. Търпение се иска, чалъм и добри водопроводни ключове.
шоп
чет яну 02, 2020 3:49 pmplamen6703 написа: Търси начин да нагряваш стабилно тръбата и задължително ползвай два водопроводни ключове за отвиване, но с чалъм не хамалскатаЗа двата ключа и чалъма съм съгласен, но никога не се нагрява тръбата.
Нагрява се само женската част на резбата. Демек крана.
Тема "Поцинковани тръби - развиване" | Включи се в дискусията:
