Здравейте, моля за мнение относно палетна камина или котел. Става въпрос за къща на 2 етажа общо 175кв.м. с външна изолация и пвц дограма. Майстора, който ни прави инсталацията на парното работи с алфа плам. Препоръчва ни да си сложим камина алфа плам комо 21 или котел комо компакт. Проблема е ,че трябва да го сложим в хола. Незнам колко е подходящ един котел в хола. Други камини не препоръчва. Според мъжа ми тази камина няма да ни стигне за отопляване на къщата и за бойлера, който искаме да включим към нея. Някакви мнения , за друга марка камина, която може да ни свърши работа?
20 мнения в "Палетна камина или котел"
transportna
Къщата няма ли маза в което да се направи котелно? Иначе си причиняваш мъкнене, мръсотия и почистване в хола или стаята в която ще сложите отоплителното тяло /камина или котел/.
Трифон П.Трифонов
Подкрепям колегата за котел, а освен това, мъжът ти греши.
Грейко Експерт 20.
Грейко Експерт 20.
andy_forresite
Котел в жилището не се слага. Камина - да.
Щях да се учудя ако ви беше предложил друга марка като работи с тях. Не са им лоши продуктите.
Мощността 20-21 киловата ще ПРЕдостатъчна. На мъжа ви може да му се струва малко, обаче не е.
Котел 20 киловата, или камина 16-18.
пет яну 10, 2020 10:21 amandy_forresite написа: Котел в жилището не се слага. Камина - да.къщата няма мазе, а единствения комин минава през хола, затова ни не най-удобно да сложим камина, за да е по -красиво все пак. Имаме малко пространство под стълбището, което е близко до комина, но там няма да се събере котела на тази фирма. Камината е 21 киловата, незнам дали ще успее и да стопля вода и да нагрява помещенията
Трифон П.Трифонов
Димитър Димов
пет яну 10, 2020 10:37 amТрифон П.Трифонов написа:То хубаво че гори слънчоглед,ама нито дистрибутори,нито сервиз.При нужда ще се пуска ли тема във форума?пет яну 10, 2020 10:32 amelenaa написа: ...Камината е 21 киловата, незнам дали ще успее и да стопля вода и да нагрява помещениятаЩе успява. Погледнете в съседната тема- има клипчета за камина Команд, която е с подобна мощност, но може да гори по евтините слънчогледови пелети.
Трифон П.Трифонов
пет яну 10, 2020 12:17 pmДимитър Димов написа: ...Остава да се надяваме Еленка да е от Видин.
Не съм разузнавал толкова. А ако тя е от Видин, там има ли ги всички сервизи и дистрибутори.
Най добре е да се избере според този, който ще монтира и сервизира.
А относно това как стои въпроса с разхода на палети за подържана на температура около 25 градуса, ако вземем котел с по-голяма мощност , разхода на пелети, по-малък ли ще е от разхода на една камина 21 киловата, все пак отопляемата площ е голяма 175кв.м.
А иначе сме от Пловдив, надявам се в града да има поддържащи сервизи
Тема "Палетна камина или котел" | Включи се в дискусията:
