TiratroN - специалист
Здравейте!
Имам схема, с която управлявам едно реле . На бобината му постъпват 12 волта. Контакторите управляват доста по-високо напрежение. Но искам това напрежение да бъде малко над 1000 волта. При това условие възникна един проблем - образува се волтова дъга при отваряне на контактите и не мога да прекъсна подаването на напрежение.
Токът е много малък - милиампери.
Засега не ми се занимава с електронни релета, защото ми трябва най-обикновено реле с раздалечени контакти. Много търсих в интернет и нищо не намерих. Проблемът е , че гугъл ми подава информация за контактори прекъсващи хиляди ампери на цена от хиляди левове ,просто защото това е най-често търсено.
Не знам какъв е проблема да се направи едно дребно вакуумно контакторче - просто да го капсуловат в алуминиева кутийка и готово.
Но така е , когато търсиш нещо различно от кебапчета и вино (които пък ги има в изобилие). :)
Много добре знам как може да бъде направено това реле (контактор), и знам , че може да е достатъчно евтино. Не желая да купувам нещо , правено за други цели (струващо скъпо) и да го преправям за моята цел.
Не че има подобни контактори управлявани от 12 волта :)
Ако някой знае нещо ,което върши работа , нека сподели.
Не че не мога да си направя контактор сам, но не ми се занимава цял ден , а и искам да имам няколко ако се наложи да правя схемата още няколко пъти. Не си заслужава времето.
moimoimoi - майстор
едно време имаше контактори потопени в маслена вана,като това : https://www.bezplatno.net/en/classified ... 67815.html
та може твоя контактор да го сложиш във някакъв съд и да го напълниш с трансформаторно масло
или това https://www.olx.bg/ad/maslen-prekasvach ... 4IBN8.html
ben84 - специалист
Пробвал ли си с 2 - 3 контактора свързани последователно?
Ако прекъсваш само един потенциал, може да го прошиеш през трите контакта на един контактор.
нед яну 12, 2020 6:26 pmben84 написа:
Хах.......как не ми хрумна това ? Мислех си за 2 релета днес, но за два контакта...на едно и също реле, не бях се сетил :)
Ще го обмисля.
нед яну 12, 2020 6:10 pmmoimoimoi написа:
Мислех да напълня едно обикновено реле с трансформаторно масло, но после прочетох, че тези масла се замърсяват при употреба и ги филтрират. Лесно изпълнимо е , ама ще е за малко по-нататък тоя вариант :)
А тия маслени прекъсвачи в OLX... бобина 360V :) ...
DMN - майстор
TiratroN написа:
Ще го обмисля.
Е какво има да го обмисляш? Пробваш и това е.
То е почти сигурно, че контактите на релето, което използваш явно са с много малка междина - една/две десети от милиметъра. Или напрежението ти е доста повече от 1000V.
3000V , 10A , бобина 27V - примерно от ТУК
Иначе ще трябва да чакаш панаира през юни месец.
Brassmonger - специалист
Потопи един обикновен контактор в трансформаторно масло. За гасенето на дъгата зависи дали е ac dc. Ако е dc e доста трудно. Разгледай как става при силовите прекъсвачи в мрежата първо.
Hoвoceлckи - майстор
Не си казал наистина AC или DC? Никой не спомена RC група? За стойностите - зависи от сума ти неща. Може би опитно ...
Благодаря, справих се. Купих си едни контактори за ниско напрежение, но изглеждат точно като 220 волтовите ,дето ... за мен "обрисуват" най-точно думата "контактор".
Сравнително евтини бяха и понеже контактите им са доста далеч при отворено състояние - няколко милиметра, напълно свършиха работа. И всъщност до 1200 волта не се стигна. Пробвах ги на 800 волта.
Ако кажа ,че по спецификация не са за толкова, ще прозвучи ли като ... заяждане ? :)
Това е, просто исках темата да не остава с отворен край.
Тема "Контактор за високо напрежение." | Включи се в дискусията:
