Колеги,ако някой разбира да помогне.Свързвам всичко както е описано на схемата но или аз се бъркам някъде или нещо друго правя,постоянно свети едната зона и след няколко секунди почва да пищи,не мога да го спра и от дистанционното.
По принцип не ми трябва едната зона да е 24часова, искам и двете да са моментални като при алармите на колите,пускаш или изключваш алармата.
Имам само 2 обемни датчика+външна сирена, контактен датчик и gsm dailer,може би от там някъде се бъркам.
Можели някой да ми каже къде бъркам или да каже кое къде да свържа.
ако може схема Благодаря. HОМЕ3R
plamen6703 - майстор
Виж това http://steinberger.bg/userfiles/product ... f0e4e6.pdf От магазин се продава с инструкция за монтаж, ако някой се е отървал и е втора ръка може изобщо да не я подкараш :partyman:
Nimi - специалист
Отговорих ти и на ЛС. Някой от двата тампера на кутията не се затваря!
Тема "HOME3R" | Включи се в дискусията:
