12 мнения в "подово"
ел.подово абе с няколко думи взехме 5квадрата подово за банята и оставихме майстора да си върши работата но той решил 4е не е нужно да го слага цялото и го срезал на две след това налепи пло4ките отгоре сега като дойде ред да го вклю4име кабела нагрява и се топи казаха ни 4е имало някакви специални споики дето са прекъснати 6том е срязан и не могло да се оправи
ама верно ли? и нищо ли не може да се направи? а?
Може, как да не може - събираш теракота, полагаш ново подово и пак го нареждаш.
Труда не му го плащаш, а фирата я приспадаш от възнаграждението му! Другият път няма да се прави на ел.техник! Между другото много ли е съкратил кабела? Ако е малко може да се направи нещо, но ще се вдигне мощността на реотана. Ако е била 800Вт и той е отрязал 1/3 от кабела, мощността ще стане 1200Вт. Накрая трябва да направиш добра спойка с парчето меден кабел, да изолираш със самовулканизиращи лепенки и трябва да стане! Стига да те удовлетворява новополучената мощност.
Тани
- модератор
По този начин обаче ще се повиши не само мощността , но и температурата на кабела , а той е проектиран за определена работна температура! Единствения вариант е ако успеете да го снададете където го е срязал и да положите и останалата част от подовото ако има възможност. Но най добре майстора да си купи плочки и подово и да почва наново за негова сметка!
Да, така е - ще се повиши температурата. Този начин е приложим само, ако отрязаното парче е малко.
наполовината е срязано!! направо ме разби тоя 4овек те пло4ките са ми 38лв квадрат
ако опитаме да го наставиме другата половина 6е е извън банята възможно ли е такова 4удо
и няма ли да се топи кабела където е свързан сигурно 6те трябва да си направя много яка засртаховка против пожар
Тема "подово" | Включи се в дискусията:
