Всичко за вашата тераса или балкон
Правя ремонт на тераса в блок ЕПК. Терасата е остъклена със старите прозорци от винкел и външната стена е от панели, дебели около 10см. Панелите са боядисвани с фасадна боя едно време, нанасяна без грунд. Взела съм замазка Baumit MPI 25 като идеята ми е да я нанеса върху боята, като сложа първо грунд и боядисам замазката отгоре, тъй като казват, че тази специално става и без шпакловка, защото е и за тераса все пак не е нужно да е перфектно, но трябва да е здраво все пак.
Мислите ли, че ще е проблем да хване замазката върху фасадната боя ако сложа първо грунд и какъв точно да използвам?
Тъй като на описанието пише, че се нанася на влажна основа, това значи ли че първо трябва да намокря стената и после да я нанасям? И след това само я оставям да изсъхне без да я мокря отново, нали? Нямам никакъв опит в тази сфера, но ще ни се наложи да си го направим сами, така че ще съм ви много благодарна за съветите! :)
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Не замазка, а мазилка
С телена четка надери колкото може боята и грундирай с грунд за стари/замърсени повърхности
Защо искаш да го правиш с машинна мазилка?
пон фев 17, 2020 9:53 pmn_a написа:
Не знам, защото това намерих в магазина и служителите казаха, че става. Можеш ли да ми препоръчаш подходяща мазилка, за да се ориентирам? Идеята ми е да запълня едни много тънки цепнатини между панелите с полиуретанова пяна и отгоре с каквото трябва да го загладя малко и да си стане цяло. Цепнатините са около 1-2 мм
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
пон фев 17, 2020 10:42 pmjeni93 написа:
... Идеята ми е да запълня едни много тънки цепнатини между панелите с полиуретанова пяна и отгоре с каквото трябва да го загладя малко и да си стане цяло. Цепнатините са около 1-2 мм
Е това не го разбрах
Можеш ли да опишеш сегашното положение и какво искаш като резултат?
Да разбира се. На снимката се надявам да се вижда (извинявам се за слабото осветление). Просто стената е само сглобката от оригиналните панели, между които има малки цепнатини, от които влиза студ, но все пак са достатъчно малки да не влиза вода. Искам да ги запълня с нещо и отгоре да ги замажа, за да не изглежда така на части, а като едно цяло и отгоре да боядисам.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Да залепите гипсокартон с пяна?
пон фев 17, 2020 11:39 pmn_a написа:
Не мисля, че е вариант, защото за панелите са заварени нещо като тръби, които стърчат и няма как да прескочим с гипсокартона, иначе щеше да е супер идея наистина.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
пон фев 17, 2020 11:53 pmjeni93 написа:
изрежете ги
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
С пяна залепете полистирол между ... издатъците. Пяната ще запълни фугите. Отгоре изравнете с картон.
Огледах отново и просто няма как да стане с гипсокартон, а и все пак влагата няма да му се отрази добре. Трябва си да се измаже, просто ми се искаше да ме посъветвате с какво.
Тема "Замазка на панел върху латекс" | Включи се в дискусията:
