Тук ще бъдат премествани, мненията и темите преди да бъдат изтрити окончателно.
започвам да строя къща и искам да получа повече информация относно разходите при ел. подовото отопление (как да изчисля консумацията на ток за един месец при по-долу написаната квадратура, ако средната темп. през зимата е -5 градуса). Къщата ще е на 3 етажа. Първи е с площ от 84,01 кв.м., втори-91,87 кв.м., трети-49,68. На първи етаж ще има и вградена камина. Възможно ли е втори и трети етаж да се отопляват единствено и само с подовото? Предвидила съм подовата настилка да е бял полиран гранитогрес. Той пъдходящ ли е за този вид отопление? Колко пари би коствало направата на това отопление от фирма? И какво бихте казали за печките на пилети с водна риза? Те по-добрият вариянт ли са или по-евтиният погледнато от съотнощение консумация/разход? :rolleyes: #-o
Последна промяна от HristinaCh. на пет фев 21, 2020 7:46 pm, променено общо 1 път.
LazarGanev - "Велик майстор"
пет фев 21, 2020 5:24 pmHristinaCh. написа:
За да получиш средномесечния разход, трябва да умножиш отопляемата площ по числото п (пи). Например 84 + 92 + 50 = 226м2 х 3.14 = 709лв. Това е при положение, че имаш хубава изолация и дограма и при работеща камина на първия етаж. Като умножиш по 6 месеца зима се получава общо 4200лв ток за отопление. Дървата отделно. Смятай го така и няма да сбъркаш с много.
davidzvezdata - специалист
пет фев 21, 2020 6:23 pmLazarGanev написа:
Много глупости и много измама се пише ........ Абсолютно не е вярно........ За - 5 градуса.......
Тема "Електрическо подово отопление" | Включи се в дискусията:
