За да има решение, трябва да има задача. Вилата си стои и така,
още повече видимо няма нещо притеснително, освен че няма
конструкция. За сметка на това по стените няма врати и прозорци,
което ги прави по-здрави.
Ако инвестирате в колони и пояси, добре е да има и фундаменти.
Ще се направи инвестиция в сеизмичната устойчивост на сградата,
която функционално ще остане на същото ниво. В случай, че възнамерявате
да правите вътрешни промени, засягащи стените (които очевидно са носещи),
или промени, свързани с пристрояване и надстрояване, помислете дали да
не почнете от бял лист.
Всички въпроси за вилата.
8 мнения в "Вила без колони. Възможно ли е ?"
Вчера се изтрих, ама днес, все пак ще пиша. Стени от четворки не са носещи. Засега си стоят, но не се знае докога. И да си повторя вчерашния (изтрит ) пост... Какво, всъщност, питате??
schuldiner
А то сигурно ли е че няма колони отвътре?
Ако ще правим свободни съчинения по снимка, аз залагам, че е с двоен зид! На дясната фасада предпоследният ред под горна плоча е превръзката. Иначе трябва да са вентилация, ама що му е да стърчат половин тухла в стаята?
А бе до края на миналия век колко къщи има построени по тая технология и после узаконени - не е истина. Нищо и няма на вилата, ще ни загроби
schuldiner
Последното осезаемо земетресение във Варна е октомври 2010 - 4-4,2 по Рихтер. Горе-долу толкова се усети и Поповското 1986 г. /там 5,6/. Виж разрушенията в Попово и си представи какво е да си в къща без колони със зидове от четворки при 7-ма степен - около 1000 пъти по-силно земетресение от това, което някога сме усещали във Варна. Определено може да те загроби такава къща.
Значи, въпросът беше: има ли конструктивна грешка - ами има. Следва: решение ли е укрепване с колони - да, ако ти се дават няколко десетки хиляди. Ако ги изядеш и изпиеш, пък нищо не стане, си на кяр. Ако не ги дадеш, а стане лошото и ти падне на главата, ще ти е за урок. Като на турците 1999-та.
съб мар 07, 2020 9:52 pmschuldiner написа: Значи, въпросът беше: има ли конструктивна грешка - ами има. Следва: решение ли е укрепване с колони - да, ако ти се дават няколко десетки хиляди. Ако ги изядеш и изпиеш, пък нищо не стане, си на кяр. Ако не ги дадеш, а стане лошото и ти падне на главата, ще ти е за урок. Като на турците 1999-та.Абсолютно вярно! Слагат се на кантара нещата и каквото покаже. Ама тя постройката не струва толкова, колкото трябва да се дадат за укрепване, а при положение, че ще се ползва за вила, предусещам какво ще покаже кантара
Тема "Вила без колони. Възможно ли е ?" | Включи се в дискусията:
