andi123 - напреднал
Привет майстори, дано съм уцелил темата.
Имам казус който трябва да реша,
крива стена зидана с четворки, в горната част има един ръб от около 20 см, отклонение от кота 0 в долната част. Искам да я изправя по някакъв начин. Решил съм следното, измитам стената шприцовъм с цимент и пясък 1 към 1, пускам летвичи за майки (за керемиди) нивелирани и по канап. Средната дебелина е около 10 - 13 см, в горната част около 20. Нахвърлям 2, 3 см мазилка лепя парчета стиропор в мазилката (първата ръка) с различни дебелини да я докарам на около 2 см под нивото на майката, след което удрям финиша..... Като исъхне мазилката вадя летвичките и попълвам канала. НЕ искам цялостна ТИ понеже идеята е да се заздравят тухлите, че май зидарите са пестили цимент.
Какво ще кажете за идеята на прав път ли съм?
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Тц. Закови армировъчна мрежа и нахвърляй цимент -пясък-филц. Подходяща мрежа съм виждала в практикер метър на два за 5лв. Като го нахвърляш по цялата стена, веднага го мини още една ръка. Да стане 3-4-5 см. Като стегне след няколко дена, си го подпълвай какво ти душата иска.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
чет мар 12, 2020 3:31 pmandi123 написа:
...крива стена зидана с четворки, в горната част има един ръб от около 20 см, отклонение от кота 0 в долната част.....
Впрочем, четворката легнала или изправена? Че 20 см отклонение... може ли скица или снимка на точното отклонение?
andi123 - напреднал
Легнала е, горе където е най голямото отклонение е права. Това се явява таванско помещение, демек надзидвано е върху легналите четворки. Височина около 70 см.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
чет мар 12, 2020 4:03 pmandi123 написа:
Не разбрах кое е зида, кое е надзидвано, но, дали няма да е по-лесно да събориш и да иззидаш наново?
andi123 - напреднал
чет мар 12, 2020 4:32 pmn_a написа:
Това е носеща стена на цялата къща няма как да се събори отгоре върху правите 4 ки е било.
Ето снимка:
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Това не е снимка, а скица. И стената не е крива, а е зидана на зъб....
Преди да правиш глупости, направи СНИМКА
Успех!
andi123 - напреднал
Въпроса е тези шибани 20 см дали мога да ги попълня със стиропор на парчета и дали ще залепи върху първата ръка мазилка нахвърляна с мистрията директно, след това финиша. Това е.
andi123 - напреднал
чет мар 12, 2020 6:28 pmn_a написа:
Успех!
Е от тази скица ако не стана ясно какво искам да постигна незнам. :) Разбира се, че е крива стената даже е ужасно крива.... Иначе за какво да я мажа толкова дебело... Даже посредата има корем на вътре ужасно криво е зидано е преди 100 години.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
чет мар 12, 2020 6:29 pmandi123 написа:
Стиропора го лепи с лепило за стиропор. Или пяна. И не на парчета, а на макс цяло парче. Отгоре го измажи с циментово лепило. после мрежа и после мазилка, но не хоросан, че тежи и ще се отлепи
И не, скицата ти показва едно, приказките ти друго... Ти искаш отговор, постарай се да се обясниш
Тема "Вароциментова мазилка 20 см ... пълнеж" | Включи се в дискусията:
