Циркулярът е scheppach hs100s . Прецака му се мотора и не мога да открия такъв. От вносителя ми казват, че само ротор струва 180 лева , а той целия циркуляр е 350 лева. Какво може да се измисли по въпроса. https://ibb.co/0qrTRHk
stefarata
7 мнения в "Двигател за настолен циркуляр"
пишман_майстор
Ако беше мой: пускам го за продан , посочвам разбира се проблема с мотора, за кой колкото даде. И си вземам друг. Не бих се захващал въобще с ремонта му.
Christo
Моторът трябва да го види квалифициран човек. Какво му е прецакано? Изгоряла или прекъснала бобина се пренавива, но пак трябва в работилница за пренавиване грамотен човек да премери диаметъра на проводника и вниматлно да развие повредената намотка, четат се навивки, уточнява се схемата на навиване и свързване. Задължително импрегниране с лак и изпичане в пещ. Лакът е специален, например:
https://www.elpromiep.com/%D0%BF%D1%80% ... 8%D0%B4-33
Потапя се целият ротор или статор, в зависимост от това къде е пренавитата намотка за няколко часа, за да проникне лакът навсякъде. Следва изпичането, като се демонтират пластмасови детайли(ако има такива), за да не се деформират при изпичането. Ако намотката е прекъсната на видимо място, може да се пробва внимателно запояване с припой и изолиране на мястото с тръбичка(шлаух) от стъкловлакно. Дефектен кондензатор струва под 10 лева. Механични повреди по ротора, лагерни гнезда, лагери, щитове и т.н., изискват грамотен стругар, не някой, който не вижда по-далеч от големия си чук. И няма да струва чак 180 лева.
stefarata
ср мар 18, 2020 10:33 pmChristo написа: Моторът трябва да го види квалифициран човек. Какво му е прецакано? Изгоряла или прекъснала бобина се пренавива, но пак трябва в работилница за пренавиване грамотен човек да премери диаметъра на проводника и вниматлно да развие повредената намотка, четат се навивки, уточнява се схемата на навиване и свързване. Задължително импрегниране с лак и изпичане в пещ. Лакът е специален, например:Препоръчайте ми някой специалист който да го види
nikolson
Този модел има много китайски братя с мотори от 1.5, 1.8 и т.н. кВт. На Айнхел http://einhell.bg/bg/product/tsirkulyar ... obmin-5848
Тема "Двигател за настолен циркуляр" | Включи се в дискусията:
