Здравейте!
Иамам следния проблем.
Сондаж 40 м.От него 20м воден стълб.
Купих потопяема помпа 750w/350лв/ До тук всичко е ок.
Къщата е на 40м от сондажа.
Помпата качва вода вътре в къщата,но там има вече проблем. :sad:
Връзката е следната ПОТОПЯЕМА ПОМПА-ПОЛОПРОПИЛЕНОВА ТРЪБА-СЛЕДВА ЧЕРНА ТРЪБА-ФИЛТЪР- ел.ПРЕСОСТАТ-КРАН НА ЧЕШМАТА.
Проблема:Когато включа пресостата и рестартирам водата се качва,след което има налягане в чешмата.
След като спра чешмата----цялата вода след филтъра се връща обратно в сондажа и втори път ако отовря чешмата не се качва водата...Нужно е отново да рестартирам всичко.
Сложих възвртаен клапан до филтъра,но уви водата отново се връща.
Моля ако сте компетентен дайте съвет,защото немога постоянно да рестартирам!?
Благодаря Ви предварително.
PS.вода в сондажа има много и постоянно.
sstefanov - майстор
Клапанът се слага директно на помпата.
Т.е.:
ПОТОПЯЕМА ПОМПА-КЛАПАН-ПОЛИПРОПИЛЕНОВА ТРЪБА-......
Последна промяна от sstefanov на пон мар 23, 2020 5:36 pm, променено общо 1 път.
kozl - майстор
Има ли разширителен съд?
Ако няма ще трябва да осигуриш.
Обратен клапан, след него разширителния съд, пресостата, после филтъра, след него чешмата.
Снимай пресостата, защото никакви данни не си дал и как си го настроил.
пон мар 23, 2020 5:35 pmsstefanov написа:
Т.е.:
Благодаря.Но голяма мъка е ваденето в това време.
Няма ли друг начин
пон мар 23, 2020 5:49 pmbgproperty написа:
Т.е.:
Няма ли друг начин да не вадя помпата,че трудно я сложихме
[/quote]
шоп - майстор
Помпите от високия и среден клас имат вграден обратен клапан. 350 лв е помпа от среден клас и би трбвало да има такъв. Може да е преебан или да е заял.
Ако имаш табло за управление и защита на помпата ще ти изписва грешка: "работа на сухо"
Дори и при рестариране е слабо вероятно водата да тръгне, а при теб тръгва... :rolleyes: Затова освен обратен клапан наистина може да пресостат или управление.
krasi92 - майстор
В помпите от този тип дето съм отварял обратният клапан е едно езиче от кожа или нещо подобно което трябва да спира водата което е доста слабо място.Слагането на клапан директно след помпата ще реши проблема.
пон мар 23, 2020 8:23 pmkrasi92 написа:
Можеш ли да извадиш помпата 20 м.да го сложиш тоя тъп клапан и да я върнеш обратно. Времето е гадно,но нямам избор голям.Надяваме се да тръгне това чудо.Колко ще ми струва.
Намира се близо до Подгумер една вила.
Ако ти не можеш дай някой който може.
Мерси
krasi92 - майстор
Доста лош момент за тази операция. За сега не мога да ти помогна.
Тема "Потопяема помпа в сондаж-проблем" | Включи се в дискусията:
